Помогите подобрать редуктор для мотора V-8 425 л.с.
Товарищи, помогите найти мультипликатор, я катер построил и хочу поставить между мотором и аппаратом водомета редуктор,чтоб выходной вал крутился быстрее входного в 1.5 раза, наверное он должен быть планетарным или еще каким нибудь, мотор у меня 425 л.с. обороты рабочие 3-4тыс. максимальные 5.главное чтоб по одной оси.вот тут фотка места куда надо его внедрить.
Откуда там катвитация?ИванS писал(а):оГО. ничего себе.
кавитация тебе ничего там не покоцает ?
В водомёте ???новичок писал(а):ни откуда. но она там живетlunatik писал(а): Откуда там катвитация?
Если у него полноразмерный буржуйский мотор, есть основания предположить что там и водомёт не от Казанкиновичок писал(а):это сволочь при опред. условиях везде живет.lunatik писал(а): В водомёте ???
Чего там буржуйский конструктор наконструировал, нам не изменить, если есть бульки там, значит это считается допустимым.
Человеку просто надо добыть 1.000-1.500 оборотов на одной оси.
У меня мыслей нет.
еще нужно попасть с вращением. да и качество шестеренок и подшипников должно быть очень высоким на таких оборотах.Геннадий Хаинов писал(а): Из колесного редуктора грузовика можно построить планетарный мультипликатор.
цена этого узла будет скорей всего очень дорогой. проще все же переварить такую мощность подбором крыльчатки.
извиняюсь не видел.Le Penseur писал(а):Дмитрий 32
радикал на форуме запрещен. курите правила
Кавитации не будет, водомет буржуйский, чего у Вас попросил т.к. на профильном форуме по катерам только матюкаются на меня,
Последний раз редактировалось Дмитрий 32 04 ноя 2014, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Я это и имел ввиду, добыть в смысле добавитьГеннадий Хаинов писал(а):Не, ему нужно поднять обороты. Чтоб на импеллере было 6000.lunatik писал(а):
