Что б уменьшить не подрессоренные массы и не иметь увода рессор при торможении.
Задние нивы. на них же и ручник.
При максималке 60км и крейсерской 40-45 вполне достаточно.
Нужен совет по изготовлению поворотного кулака
Отчего же ... на рисунке двух рядный шариковый ... и отнюдь не радиально опорный (ступичный)... тоесть внутренняя обойма целиковая ...на ступичном двойная с зазором ... по тому и затягивается с определенным усилием ... Вывод - спарить можно ... но именно такой конструкции как на рисунке ... но ни в коем случае не ступичный ... вариант C .... остальные варианты прокатятMongoose писал(а):короче - так низяя!
