Сверхлегкая гусеница для зимы /ПНД-трубопроводъ/
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
газик
Сообщение газик »
Самоделкин ПТЗ писал(а):фанера гдето 20 мм.Напилить траков в виде п-профиля.
Этот вариант не стоит применять - сломается сразу ,очень слаба на поперечный излом
вроде кто то делал из ремней комбайна. причем на большой вездеход
игас
Сообщение игас »
Шнивовод писал(а):Вот описание вариантов соединения ПНД труб.
http://kanalizaciyam.ru/soedinenie-pnd-trub.html#nav32
Как вариант нарезать лобзиком готовые траки из листового ПНД, или нагнуть как я гнул клыки из полос нарезанных из толстостенной ПНД трубы.
ПНД листовой марки PE 1000 , достаточно крепкий , скользкий материал , используется на аэроботах. --для защита днища. Дорогой.
Для заказчиков из Питера и близ лежащих областей!!! Сделаю ободрыши из Ваших колёс со скидкой, от 700-1500 р. Куплю доноры.
Самый простой но не очень бюджетный - гуска бурана. и клыки от арго
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Предлагаю 3 формы пнд-траков для обсуждения.
Есть еще варианты?
Красный-сварка. Трубу взять например 32 или 40.
Делать пнд-трак сплошной из листа или толстой трубы дорого , но сама идея не отметается.
Самоделкин ПТЗ
Монтаж траков 1 и 2 производится на пп веревку с дистанционными фтулками на 100-150 из 25 ПНД.
Траки 3 набираются без втулок.
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Третий вариант более симпотичный. :oops:
Вопрос только хватит жосткости трубы, сломать ее нереально но вот гнутся будет как сопля.
газик
Сообщение газик »
Стоит представлять себе нагрузки .
При переезде например дерева на один трак придётся 500 кг , не учитывая рывков и прочих мгновенных нагрузок.
Самоделкин ПТЗ писал(а):Делать пнд-трак сплошной из листа или толстой трубы дорого
Дорого изготовление или материал дорогой ?
Самоделкин ПТЗ
Дорого и то и другое, и еще и долго. Я сейчас хочу сделать мобильные гуси, как в походе было. Доехали до болота , надели, проехали, закинули на багажник и погнали по дороге.
А как спаять то трак 3 ?
Практика показала что это заблуждение, 1.5 тонны скакало по деревьям при +3 на хрупких ПП-траках и не один не сломался. На самом деле болтающиеся траки сами уходили от нагрузки, ствол дерева раздвигал их и упирался в колесо. Даже пень небольшой пролез меж траков прошел всю гуси и вышел обратно.
Шнивовод
Самоделкин ПТЗ писал(а):А как спаять то трак 3 ?
ХЗ как спаять, потому реальный вариант надыбать трубу со стенкой не меньше 20 мм. нарезать полос, загнуть края и соединить с проставками.
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Шнивовод писал(а):ХЗ как спаять
А если на обычный паяльник для пнд-труб переделать насадку, что используется для муфт (шип) и сделать ее в виде шипа с "седлом".
Получится, что при пайке труба с отверстием нагревается на этом "седле", а ответная трубка на стандартной насадке. Затем они соединяются и спаиваются.
P.S. А не проще вместо пнд использовать алюминиевый профиль какой-нибудь? Его в магазинах всякого разного и соединять легче, хоть на заклепкиболты, хоть на сварку.
Хотя это возможно и дороже...
Villain
Сообщение Villain »
Пнд варится точно так же как полипропилен....
Самоделкин ПТЗ
Про насадку с седлом идея нормальная.
Какая температура сварки пнд?
А теперь предложения: как согнуть трубу по форме трака?
Villain
Сообщение Villain »
Надо спецификации полистать, на работе вроде были, про температуру сварки это я.
Самоделкин ПТЗ
а почему не хочешь сделать как все гусеничники делают- профиль пресануть и на резиновую ленту. т.к. привод не звездой то можно ленты потоньше взять да и профиль тоже
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
