Этот вариант не стоит применять - сломается сразу ,очень слаба на поперечный изломСамоделкин ПТЗ писал(а):фанера гдето 20 мм.Напилить траков в виде п-профиля.
Сверхлегкая гусеница для зимы /ПНД-трубопроводъ/
газик
игас
ПНД листовой марки PE 1000 , достаточно крепкий , скользкий материал , используется на аэроботах. --для защита днища. Дорогой.Шнивовод писал(а):Вот описание вариантов соединения ПНД труб.
http://kanalizaciyam.ru/soedinenie-pnd-trub.html#nav32
Как вариант нарезать лобзиком готовые траки из листового ПНД, или нагнуть как я гнул клыки из полос нарезанных из толстостенной ПНД трубы.
Для заказчиков из Питера и близ лежащих областей!!! Сделаю ободрыши из Ваших колёс со скидкой, от 700-1500 р. Куплю доноры.
Самоделкин ПТЗ
Самоделкин ПТЗ
Шнивовод
Третий вариант более симпотичный.
Вопрос только хватит жосткости трубы, сломать ее нереально но вот гнутся будет как сопля.
газик
Самоделкин ПТЗ
Дорого и то и другое, и еще и долго. Я сейчас хочу сделать мобильные гуси, как в походе было. Доехали до болота , надели, проехали, закинули на багажник и погнали по дороге.
А как спаять то трак 3 ?
Практика показала что это заблуждение, 1.5 тонны скакало по деревьям при +3 на хрупких ПП-траках и не один не сломался. На самом деле болтающиеся траки сами уходили от нагрузки, ствол дерева раздвигал их и упирался в колесо. Даже пень небольшой пролез меж траков прошел всю гуси и вышел обратно.Стоит представлять себе нагрузки .
При переезде например дерева на один трак придётся 500 кг , не учитывая рывков и прочих мгновенных нагрузок.
Шнивовод
ХЗ как спаять, потому реальный вариант надыбать трубу со стенкой не меньше 20 мм. нарезать полос, загнуть края и соединить с проставками.Самоделкин ПТЗ писал(а):А как спаять то трак 3 ?
Бандерлогин
А если на обычный паяльник для пнд-труб переделать насадку, что используется для муфт (шип) и сделать ее в виде шипа с "седлом".Шнивовод писал(а):ХЗ как спаять
Получится, что при пайке труба с отверстием нагревается на этом "седле", а ответная трубка на стандартной насадке. Затем они соединяются и спаиваются.
P.S. А не проще вместо пнд использовать алюминиевый профиль какой-нибудь? Его в магазинах всякого разного и соединять легче, хоть на заклепкиболты, хоть на сварку.
Хотя это возможно и дороже...
Villain
Самоделкин ПТЗ
Villain
