Этот вариант не стоит применять - сломается сразу ,очень слаба на поперечный изломСамоделкин ПТЗ писал(а):фанера гдето 20 мм.Напилить траков в виде п-профиля.
Сверхлегкая гусеница для зимы /ПНД-трубопроводъ/
ПНД листовой марки PE 1000 , достаточно крепкий , скользкий материал , используется на аэроботах. --для защита днища. Дорогой.Шнивовод писал(а):Вот описание вариантов соединения ПНД труб.
http://kanalizaciyam.ru/soedinenie-pnd-trub.html#nav32
Как вариант нарезать лобзиком готовые траки из листового ПНД, или нагнуть как я гнул клыки из полос нарезанных из толстостенной ПНД трубы.
Для заказчиков из Питера и близ лежащих областей!!! Сделаю ободрыши из Ваших колёс со скидкой, от 700-1500 р. Куплю доноры.
Третий вариант более симпотичный.
Вопрос только хватит жосткости трубы, сломать ее нереально но вот гнутся будет как сопля.
Дорого и то и другое, и еще и долго. Я сейчас хочу сделать мобильные гуси, как в походе было. Доехали до болота , надели, проехали, закинули на багажник и погнали по дороге.
А как спаять то трак 3 ?
Практика показала что это заблуждение, 1.5 тонны скакало по деревьям при +3 на хрупких ПП-траках и не один не сломался. На самом деле болтающиеся траки сами уходили от нагрузки, ствол дерева раздвигал их и упирался в колесо. Даже пень небольшой пролез меж траков прошел всю гуси и вышел обратно.Стоит представлять себе нагрузки .
При переезде например дерева на один трак придётся 500 кг , не учитывая рывков и прочих мгновенных нагрузок.
ХЗ как спаять, потому реальный вариант надыбать трубу со стенкой не меньше 20 мм. нарезать полос, загнуть края и соединить с проставками.Самоделкин ПТЗ писал(а):А как спаять то трак 3 ?
А если на обычный паяльник для пнд-труб переделать насадку, что используется для муфт (шип) и сделать ее в виде шипа с "седлом".Шнивовод писал(а):ХЗ как спаять
Получится, что при пайке труба с отверстием нагревается на этом "седле", а ответная трубка на стандартной насадке. Затем они соединяются и спаиваются.
P.S. А не проще вместо пнд использовать алюминиевый профиль какой-нибудь? Его в магазинах всякого разного и соединять легче, хоть на заклепкиболты, хоть на сварку.
Хотя это возможно и дороже...
