Блокировка "локрайт" для малой техники
+ техномастер Тольятти
Vovan_dv
Сообщение Vovan_dv »
Александр15 писал(а):а если применять самоблокирующийся диференциал :oops:
его размеры и вес?
Александр15
Сообщение Александр15 »
Vovan_dv
длинна сантиметров 20 диаметер точно не помню сантиметров15 вес кг3 наверно ,принцып блокировки очень простой я такой диф в руках держал
Александр15
внутренности самоблокирующегося дифа
Самоблокирующийся дифференциал улучшает характеристики движения машины при работе на неровной и скользкой поверхности. Его воздействия можно полностью или частично избежать. Благодаря ему предотвращается снижение рабочих характеристик, вызванное проскальзыванием ведущих колес. По сравнению с дифференциалом с ручным или ножным переключением, самоблокирующийся дифференциал обладает тем преимуществом, что позволяет ограничивать нагрузку на валы приводов колес. Другое преимущество заключается в том, что во время фактической работы он включается автоматически и начинает работать сразу при возникновении необходимости, без участия оператора.
Блокировка осуществляется двумя пакетами с несколькими дисками (B), расположенными симметрично в корпусе дифференциала. Из-за сил противодействия, возникающих при передаче момента движения, на наклоненные поверхности конических шестерен (C) начинают действовать нормальные силы. Эти нормальные силы, возникающие в шлицах при передаче момента, создают давление на пакеты дисков через ведущие конические шестерни (A), которые могут двигаться по оси вдоль приводных валов. Поскольку диски внешнего зацепления включаются с корпусом дифференциала, а диски внутреннего зацепления входят в зацепление с ведущими коническими шестернями, относительное движение между приводными валами и корпусом дифференциала оказывается затрудненным.
Нормальные силы изменяют зависящий от нагрузки контрящий момент в пакетах дисков, который находится в прямой пропорциональной зависимости от входного момента, т.е. ��ходной момент остается пропорциональным выходному моменту с постоянным запиранием. Поэтому эффект блокировки меняется в зависимости от изменений момента двигателя и уровней момента в различных передачах.
Копай
Сообщение Копай »
Имеется ввиду: использовать готовый автомобильный? Если да, то слишком громоздкий и не надежный.
О преимуществах блокировке (разблокировки) типа "Локрайт" в малой (!) вездеходной технике было написано где в начале темы. В кратце: минимум деталей, простота конструкции, надежность, можно использовать один тормозной суппорт на обе полуоси.
Например, в мой мотик 2х2 Локрайт вписывается по всем параметрам, упрощая трансмиссию и тормозную систему.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Копай писал(а):В кратце: минимум деталей, простота конструкции, надежность, можно использовать один тормозной суппорт на обе полуоси.
А еще проще сделать жесткое подключение передка без всяких муфт. :) Мое мнение, что на мотике не представится возможности разблокироваться этой блокировке. Костя, если будешь ставить, то проследи за этим (риски на деталях поставить и посмотреть как будут взаимно перемещаться... и будут ли).
Копай
Сообщение Копай »
Локрайты Нивовские я поставил на самодельный квадрик 4х4, на оба моста. И теперь имеею представление об их работе, так сказать в реальных условиях- на твердом грунте даже при плавном повороте уже работает (слышны щелчки), когда руль крутишь стоя на месте, то на месте передний локрайт щелкает.
Что касается применения на 2х2, то я более чем уверен что локрайт будет щелкать (работать). На своих 2х2 ставил храповую обгонку и по видео можно слышать, что храповик щелкает постоянно.
Adler
Сообщение Adler »
Нивовские локрайты где брали и почем ?
Копай
Сообщение Копай »
Adler
Брал в Москве, цена 9500р
http://4x4sport.ru/catalogue.html?gr=105
Недобрый
Сообщение argon84 »
Копай, практика покажет! Подождем.
Копай
Сообщение Копай »
argon84 писал(а):Копай, практика покажет! Подождем.
согласен :)
Polk
Сообщение Polk »
Выдалась минутка и изготовил длинную полуось для блокировки.
Теперь нужно закалить и пробовать собирать.
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
