Влияние механизма поворота на проходимость ГМ
Тык форум перерос ! Плавно созреваем до плавного регулируемого потока мощности на борт при маневрировании,lunatik писал(а):Тема ОГОНЬ !!!
Нормально у всё у планетарщиков , и не понимаем о чём тут дебаты, и подруливание есть и подвески нет , и клиренс мал.демьян писал(а):для полного разгрома фрикциона надобно услышать мнение ( планетарщиков )
Последний раз редактировалось газик 10 окт 2014, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
А всего то стоило назвать видео "дифповорот в действии" и 10стр ,начало было у меня в теме кто не в курсе [video][/video]lunatik писал(а):Тема ОГОНЬ !!!
Вот она битва как у нас в пневматиках!!! С подвеской или без!!!!
Блокировать сваркой дифференциал, или нет ))))
Мой вездеход Лемур http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11140
Плейлист "Гусеничники" http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... onuIUW1GoY
Хочешь посмеяться?газик писал(а): Плавно созреваем до плавного регулируемого потока мощности на борт при маневрировании
Знаешь почему двухтысячесильный локомотив не буксует, хотя может в лёгкую !?
Кроме того, крайне не рекомендуется работать фрикционом, как полувыжатым сцеплением. Там сухое трение сталь по стали, и перегреть и отпустить диски - дело одной минуты. А на отпущенных износ будет катастрофический.shap писал(а):Только на практике такое не получается. По крайней мере у меня. И предполагаю, что на МП от газушки не получится тоже, надо об этом мнение oleg 54 спросить.Stac писал(а):на ПРАВИЛЬНОМ фрикционе, можно чуть убавить момент на гуске, чуть разъеденив фрикцион
Поэтому самый правильный режим для такого фрикциона - вкл/выкл.
Типа тальк для паровоза ))) да, песок сыпется в автоматического режиме.газик писал(а):Песок подсыпает под колёса ?lunatik писал(а):Знаешь почему двухтысячесильный локомотив не буксует, хотя может в лёгкую !?
Пробуксовку предотвращает система контроля тяги, без неё тепловоз может и не тронуться с места.
В кг. не знаю , но не сильно тяжёлые , все тяги через доп. вал , с понижением .shap писал(а):А сколько на твоем "Вулкане" усилие на рычагах?
Это побочный эффект недостатка диффа , в реальной работе это свойство не востребовано , но для "удивить" покупателя - лучше не придумаешь .mihas писал(а):"дифповорот в действии"
oleg 54 писал(а):... но для "удивить" покупателя - лучше не придумаешь .
[video]XuDRXnuxK1E[/video]
В точку!газик писал(а):Плавно созреваем до плавного регулируемого потока мощности на борт при маневрировании
Сцепление, планетарка, диф, ремень - одного поля ягода. В зтих механизмах управление передачей крутящего момента происходит за счёт трения. Дифференциал всего лишь добавляет проблем с управляемостью.
Если поверхности пар трения подобраны правильно, и если не происходит превышение допускаемых нагрузок (удельное давление, температура), то трение происходит практически без износа - трение есть, а износа нет.
Если на "Бегемотике" поставить специальные, да и большего сечения ремни для буксования - получится неубиваемая конфетка.
Если на первом месте управляемость - можно и гидравлику использовать.
Но, выглянул в окно - 21 век за окном - век электроники
Пора использовать сервопривода.
Бросаем в лодку генератор из магазина, ставим по бортам мотор-редуктора и - вот оно - счастье
Дёрнул, сел, поехал!
Для модельки детской представляю , а вот для реального масштаба не представляю сколько кВт надо и где взять такие моторы на привод , хотя бы просто шаговики .тсм350 писал(а):Пора использовать сервопривода.
У немцев вроде танк был такой - двиг-генератор- эл. двигатели на борт.
С электротрансмиссией только одна проблема - источник питания.
Все остальное есть уже сегодня - мощные и легкие бесколлекторные моторы на постоянных магнитах, регуляторы к ним. Где взять электричество в нужных масштабах?
Аккумуляторы имеют маленькую емкость и большой вес, генераторы - тяжелые и слабые.
Вот, попытка избавиться от недостатков дифференциального поворота... По теме смотреть с 1 мин. 28 сек. по 2 мин. 15 сек. Применена полноприводная схема. Ведущие звёзды и передние и задние. В переднем мосту дифференциал. Задний мост - жесткая ось. Раздаточная коробка с межосевым дифференциалом. На руле два положения. При небольшом повороте - сначала в заднем мосту отключается соответствующая полуось. Если дальше поворачивать руль - тормозится соответствующая полуось передненго моста.
Nemo 17
Пожалуйста воздержитесь далее от лишних комментариев, не относящихся к теме.
