Гусеничный вездеход ZELEBOB /V-6 POWER/
Гусеничные вездеходы с ПП
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Раскосы, усилители, уголки, крепеж, ступицы, натяжник, колеса ... Лодка - только нижняя часть?
По моему проекту уже набежало более 900 по компьютерной модели - проверял отдельные узлы, практически все совпадает. Макет даже практически без обшивки, дрыгателя, КПП и всей обвязки - практически только железо.
balamytilo
Сообщение balamytilo »
Сергей51
Ну я ориентируюсь что весь аппарат будет весить не более 1050кг
no fuel economy!
ZELEBOBA viewtopic.php?t=12279
Сергей51
Вот в таком виде по комп. модели - порядка 900 кг. Думаю, по записям в журнале по приобретаемому материалу полный вес буде порядка 1,5 т.
shap
Сообщение shap »
Чего то маловат списочек..Катки, тех.жидкости, элементы крепления- усиления-корпуса, вспомогательные механизмы и агрегаты... Вообщем тут много чего не хватает.. :)
Сергей51
shap писал(а):Чего то маловат списочек..Катки, тех.жидкости, элементы крепления- усиления-корпуса, вспомогательные механизмы и агрегаты... Вообщем тут много чего не хватает.. :)
Точно, плюс еще система управления, приборы, эл.оборудование, стекло и т.д. и т.п. Я начал собирать по агрегатам, так мелочи больше времени и денег отнимают, да по весу набираются шайбочки, гаечки ... а как начинается сборка, так узлы ворочать тяжеловато стало
balamytilo
Так как по близости больших весов нет, будем все взвешивать и документировать для истории. В конце итого нарисую.
no fuel economy!
Сергей51
balamytilo писал(а):Так как по близости больших весов нет, будем все взвешивать и документировать для истории. В конце итого нарисую.
Тоже верно, у меня аналогично. А вообще - что выйдет, то и выйдет :) [:})
balamytilo писал(а):ВСЕМ ПРИВЕТ.
Зная колво материала прикинул вес лодки и гуслей:
ИТОГО - 930 кг
Крыши пока не будет, а если будет то легкая
Простой вопрос Автору!
- какова масса 21099 ? (это намёк)
- почему ТС с мегамотором и на 10 колёсах с бортами из проката, а не консервной жести имеет меньшую массу? (это намёк)
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Геннадий Хаинов писал(а):1. Несмотря на явно избыточную мощность машины при дифференциальном механизме поворота разворот на месте в тяжелых условиях делается с трудом.
Установка тормозных цилиндров с вакуумным усилителем решает эту проблему, если конечно тормоза частыми поворотами не перегревать.
Машина с дифф. поворотом плохо поворачивает не потому, что борт затормозить трудно, а потому, что при повороте тяга на ведущей гусенице уменьшается в 2 раза.
Геннадий Хаинов
balamytilo писал(а): Ну я ориентируюсь что весь аппарат будет весить не более 1050кг
Мой прогноз - не меньше полутора тонн. Это при строжайшем контроле веса. Без оного - 1700 кг.
(имеется ввиду комплектная машина, готовая к эксплуатации, а не пустой тазик с заведенным мотором.
mihas
Сообщение mihas »
Для ориентира,в этом виде он взвешен получилось 800кг
Гуси у меня 100кг каждая
Мой вездеход Лемур http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11140
Плейлист "Гусеничники" http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... onuIUW1GoY
mihas
как сильно забивает гусеницу травой?
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
новичок писал(а):mihas
При движении она вылетает, едешь как на газонокосилке :)))
mihas
Сообщение mihas »
Точно! Это здесь чего то её накрутило,обычно такого не наблюдается. Что влетело то и вылетело,специально не чищу
balamytilo
mihas
В связи с чем радиатор на крыле
no fuel economy!
