Самодельный передний мост /с картинками/
Самодельный передний мост /С КАРТИНКАМИ/
lunatik писал(а):Источник информации: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=358396#358396
Юра 76 писал(а):Может кому пригодится
Сергей ты ведь на десятошный мост спрашивал,тогда смотри фотки я какрас переделываю десятошный,только у меня чулки местами поменяны. Если полуоси длинные то оба конца отрежешь одинаково.
Да и не забудь волговские диферы выкинуть только уаз,или газель. Газелевский входит стандартно,уазовский немного переточить,ссылку найду скину. В газелевском дифере поменять полуосевые шестерни на уазовские.
Чтоб проточить чулок делай оправку,как на фото,по другому не выставить биение. Когда впресуешь вырявняй кулаки между собой,на брусочках или как сможешь,выстави хвостовик я почти вертикально ставлю чуть к верху,так крестовины лравномерней работают. ну а потом обварить,прихватками и потом шов. не забудь шрусы примерять перед сваркой чтоб вставали как положенно.
Оправка это кусок трубы,протачить по внутреннему диаметру чулкап где вставляется кулак,с небольшим натягом в соточку.
мост собран. Картер газ 3110,главная пара газель8х41(5,125), диференциал уаз,переточен немножко. На некоторых волговских мостах литье отличается немного,и при выходе шестерни(ведомой) из картера отливы под болты слегка задевают зубья ,прокрутив шестерню останутся риски,вынуть дифер подточить болгаркой буквально чуть чуть,Юна фото видно проточки.
Хорошей и перспективной теме АП
Серёга П
Сообщение Серёга П »
какой смысл переделки если все внутренности УАЗовские? От волги остается только картер главной пары.
майкл
Сообщение майкл »
Серёга П писал(а):какой смысл переделки если все внутренности УАЗовские? От волги остается только картер главной пары.
а главная пара!!!!!!!
Эх, собрать бы нас всех на одну дистанцию, да выпускать по одному... там всё на свои места встанет.
Серёга П
майкл писал(а):а главная пара!!!!!!!
ну и она конечно.
ну и она конечно.
Глубже смотрите :wink:
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Серёга П
Задний и (или2и3 ) мосты стоят полность Волговские только дифер и пара газель. А волгомост порядком легче уазовского и покрепче.
При переделке есть возможность сместить редуктор в любую нужную сторону или поставить посередине. Нету опорного подшипника как на уаз мосту,который доставляет много хлопот,а ели провернуло в корпусе мост под замену. Ремонтировать проще и регулировка.
Смысл в том что из того что есть в свободном доступе сделать максимально легкое и прочное,и ремонтопригодное. Как и с покрышками
обдираем,облегчаем,и нужную слойность(крепость) оставляем.
Не каждый может купить хорошие дороги и крепкие мосты,так же как и колеса.
Для меня есть смысл в переделке.,
solomon
Сообщение solomon »
Юра 76, не надо утруждать себя объяснениями.
Кому надо поймут и оценят, еще спасибо скажут, а любители поболтать обычно только плохое ищут. Я раньше также старался, картинки делал, объяснял, потом бросил это дело. Хотя это дело правое и благородное.
solomon писал(а):не надо утруждать себя объяснениями.
Вот скажи, каким образом ЭТА ТЕМА оказалась выделенной, в центральном разделе и даже не только на форуме !? :wink:
solomon
Сообщение solomon »
Я лишь хотел сказать, чтобы автор не оправдывался.
Юра сделал в скромных условиях примерно тоже самое, как Гарагашьян в полноценной мастерской.
Этот метод ещё успеет стать стандартным :ok:
solomon
Сообщение solomon »
lunatik писал(а):Юра сделал в скромных условиях примерно тоже самое, как Гарагашьян в полноценной мастерской.
Мы на свои вездеходики так мосты делаем, уже несколько лет. На уазики с Чаек и Волг при гаражах обкомов делали такой тюнинг.
Фактически, это уже стандартная переделка.
Серёга П
Юра 76 писал(а):При переделке есть возможность сместить редуктор в любую нужную сторону или поставить посередине
Ясно, спасибо.
Юра 76 писал(а):Смысл в том что из того что есть в свободном доступе сделать максимально легкое и прочное
По весу не скажу, не знаю сколько весит уаз мост и твой? А по прочности ведь полуоси, ШРУСы с поворотными кулаками УАЗовские.
Ни кого не хотел обидеть своим сообщением!!! Везде есть свои нюансы
Юра 76 писал(а):Нету опорного подшипника как на уаз мосту
часто бывают проблемы с этим узлом? Мы говорим про Тимкен мост? А как обстоят дела с этим подшипником в Спайсерах?
ЗЫ Без обид товарищи! Ни кого не хотел обидеть, просто докопаться до истины.
solomon
Сообщение solomon »
Серёга П писал(а): А как обстоят дела с этим подшипником в Спайсерах?
Его там нет.
