Штурмовик
shap
shap
владимир122
Vitalya32
Alexeyka
владимир122 писал(а):
Всем привет! Значит сначала сделал трубогиб и стапель,прикупил бес.ш х.к трубу 38мм, ст.20 стенка 2мм, сделал раму по месту, редуктора 2106 3.9. гп в коробке заблокировал, в ректорах пока самоблок не ставил! Ход подвески в круг 300мм, мотор 2109, кулиса от фольца пассат, рейка самопал укороченная из рейки 2108 чтоб не подруливало, улгы аккермана и кастор заложены. Колеса можно поставить поболее. Вес 700кг. Бак самопал из 2102 с противоотливной камерой, сапуны вверху, резина от квадра 30". Кулаки 2109 вкруг. Дно и стенки алюминий 2 и 3мм, макс скорость 60км/ч Планируется лебедка тонны на две. По проходимости особых задач нет, делал для приятного времяприпровождения в гараже, пока на горилле покатаюсь а потом и попробую ободрать какую нибудь покрышку поболее! Сейчас делается обвес!
"Вот такой пердимонокль,
Вот такой вот лапсердак!"
С уважением, Алексей
владимир122
ИванS
владимир122
ИванS
ИванS
владимир122
Mutumbo
Mutumbo
А мне почему не считал? 8( тоже хочу циферки! Гп 4.625, бортовые 2.5, раздатка 3, акпп первая около 4 примерно, а последняя около 1 ближе к 0.75. Колеса 35", Максимальные обороты 3s-fe 6500.ИванS писал(а):Итак, вообщем минималка у тя 3 кмч, максималка на 5передачи- 60 кмч на 5000 оборотов. Представил я как ревет мотор и сколько жрет на 5000 и думаю что комфортно ездить будет на 2500-3000 тыс оборотов.
а это 30-36 кмч....
Понял,спасибо!
