Штурмовик
Трофические и триальные прототипы.
владимир122
Штурмовик
Сообщение владимир122 »
[url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0961jp_380 ... 882313.jpg][img]http://i6.pixs.ru/storage/3/1/3/Foto096 ... 882313.jpg[/img][/URL][/url][url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0962jp_637 ... 882317.jpg][img]http://i7.pixs.ru/storage/3/1/7/Foto096 ... 882317.jpg[/img][/URL][/url][url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0924jp_711 ... 882325.jpg][img]http://i7.pixs.ru/storage/3/2/5/Foto092 ... 882325.jpg[/img][/URL][/url] Сейчас ведутся работы с обвесом этого вездехода! При строительстве не руководствовался никакими принципами тр3, и нормами безопасности,полет мыслей чистой воды! Готов на 70 процентов!
Сообщение вовочка »
владимир122
изучите правила вставки фото. и перезалей фото в соответствии им в новом сообщении
Трактор Т2
ИванS
Сообщение ИванS »
мотор какой ?
вангую унылость аппарата ( без обид )
Скорость и проходимость у такого аппарата на таких колесах будет низкая . просятся 36 колесам минимум.
владимир122
Вот так значит новичков встречаете ! А я думал добро пожаловать скажут(((( ! Мотор 2109,гл пары 3.9, трубы бесшовные х.к,ст. 20 стенка 2мм! Рейка укороченная 2108, ход подвески 300мм, расчитан на размер колес поболее,вес 700-800кг!Сейчас ищется лебедка,и делается передний обвес!По проходимости особых задач не ставил,т.к это первая моя машинка!
владимир122 писал(а): Вот так значит новичков встречаете ! А я думал добро пожаловать скажут
Специально только для Вас и по Вашей просьбе.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
а теперь будьте так добры-
изучите правила вставки фото и перезалей фото в соответствии им в новом сообщении
ИванS
Сообщение ИванS »
владимир122 писал(а):Вот так значит новичков встречаете ! А я думал добро пожаловать скажут(((( ! Мотор 2109,гл пары 3.9, трубы бесшовные х.к,ст. 20 стенка 2мм! Рейка укороченная 2108, ход подвески 300мм, расчитан на размер колес поболее,вес 700-800кг!Сейчас ищется лебедка,и делается передний обвес!По проходимости особых задач не ставил,т.к это первая моя машинка!
добро пожаловать кнечно но вы распишите подробнее.про углы шрусов например. не трещат не греються ?
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Все колеса, что меньше метра в диаметре - это для тележек в супермаркете :)
P.S. Это исключительно мое личное мнение, никому не навязываю. :)
ИванS
Сообщение ИванS »
Геннадий SPb писал(а):Все колеса, что меньше метра в диаметре - это для тележек в супермаркете :)
у мя было 98см :))) блин пичалька )))
Геннадий Хаинов
Плюс-минус два сантиметра - не считается! :)
владимир122
Не разу не видел квадрик утв, с метровыми колесами :shock:
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
владимир122 писал(а):Не разу не видел квадрик утв, с метровыми колесами :shock:
Квадрик это не вездеход, а снаряд для нанесения телесных повреждений :)))
ИванS
Сообщение ИванS »
у вас не квадрик же.
есть расчеты в экселе по трансмисии ?
Вес какой ?
имхо , вашу машину на бездоре "победит" любой квадрик любой компановки из за веса и скорости.
Решение только увеличить колеса. С вашей агрегатной базой- только так.
владимир122
Всем привет! Значит сначала сделал трубогиб и стапель,прикупил бес.ш х.к трубу 38мм, ст.20 стенка 2мм, сделал раму по месту, редуктора 2106 3.9. гп в коробке заблокировал, в ректорах пока самоблок не ставил! Ход подвески в круг 300мм, мотор 2109, кулиса от фольца пассат, рейка самопал укороченная из рейки 2108 чтоб не подруливало, улгы аккермана и кастор заложены.Колеса можно поставить поболее. Вес 700кг.Бак самопал из 2102 с противоотливной камерой, сапуны вверху, резина от квадра 30". Кулаки 2109 вкруг .Дно и стенки алюминий 2 и 3мм, макс скорость 60км/ч Планируется лебедка тонны на две. По проходимости особых задач нет, делал для приятного времяприпровождения в гараже,пока на горилле покатаюсь а потом и попробую ободрать какую нибудь покрышку поболее!Сейчас делается обвес!
владимир122
Аморты задние 2109,пружины 2110 и нива задние, База2100, колея 1600. Гранаты шариковые, угол 25 градусов, трипоид не подходит!Где то подхрустывает т.к все гранаты б/у из металлолома!Когда нибудь поменяю))))
владимир122
Вроде перезалил фото , сначала было видно а сейчас нет(
Вернуться в «Прототипы»
