Штурмовик
Трофические и триальные прототипы.
shap
Сообщение shap »
владимир122
Между фото 2раза "ентер" ставили? Да и размерчик маловат (превьюшки тут запрещены)
shap
Сообщение shap »
владимир122
Сообщение владимир122 »
Изображение Понял,спасибо!
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
:roll:
Прикольна задумка
Должен быть очень шустрый на таких колесиках при таком весе с подобным двс
Сообщение вовочка »
владимир122
неуже трудно прочитать правила!!!
фото размером 800, без превью, между ссылками на фото и текстом пустая строка.
Трактор Т2
Alexeyka
Сообщение Alexeyka »
владимир122 писал(а): Изображение
Всем привет! Значит сначала сделал трубогиб и стапель,прикупил бес.ш х.к трубу 38мм, ст.20 стенка 2мм, сделал раму по месту, редуктора 2106 3.9. гп в коробке заблокировал, в ректорах пока самоблок не ставил! Ход подвески в круг 300мм, мотор 2109, кулиса от фольца пассат, рейка самопал укороченная из рейки 2108 чтоб не подруливало, улгы аккермана и кастор заложены. Колеса можно поставить поболее. Вес 700кг. Бак самопал из 2102 с противоотливной камерой, сапуны вверху, резина от квадра 30". Кулаки 2109 вкруг. Дно и стенки алюминий 2 и 3мм, макс скорость 60км/ч Планируется лебедка тонны на две. По проходимости особых задач нет, делал для приятного времяприпровождения в гараже, пока на горилле покатаюсь а потом и попробую ободрать какую нибудь покрышку поболее! Сейчас делается обвес!
"Вот такой пердимонокль,
Вот такой вот лапсердак!"
С уважением, Алексей
владимир122
1. ссылка на фото
2. два раза нажать энтер
3. ссылка на фото
4. и т.д.
после этого текст
владимир122
Все ясненько,спасибо мужики, изучил!
ИванS
Сообщение ИванS »
Vitalya32 писал(а)::roll:
Прикольна задумка
на разгон-да.макс скорость нет....
владимир122
а зачем скорость больше 60 на говнах? По дорогам же на авто и джипах ездят! А квадрорезину сотрешь на асфальте!
ИванS
Сообщение ИванS »
владимир122 писал(а):а зачем скорость больше 60 на говнах? По дорогам же на авто и джипах ездят! А квадрорезину сотрешь на асфальте!
аппетит приходит во время еды ! к тому же, с такой трансмиссией он орать будет на 60. дай ка я тебе табличку сделаю что ли....
ИванS
Сообщение ИванS »
Итак, вообщем минималка у тя 3 кмч, максималка на 5передачи- 60 кмч на 5000 оборотов. Представил я как ревет мотор и сколько жрет на 5000 и думаю что комфортно ездить будет на 2500-3000 тыс оборотов.
а это 30-36 кмч....
владимир122
Кстати Диме "mutumbo" привет передавайте! )))Если увидите!Из Аргаяша!Челябинская обл.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
А что меня искать то я тута 8) привет и на этом форуме и добро пожаловать!
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
ИванS писал(а):Итак, вообщем минималка у тя 3 кмч, максималка на 5передачи- 60 кмч на 5000 оборотов. Представил я как ревет мотор и сколько жрет на 5000 и думаю что комфортно ездить будет на 2500-3000 тыс оборотов.
а это 30-36 кмч....
А мне почему не считал? 8( тоже хочу циферки! Гп 4.625, бортовые 2.5, раздатка 3, акпп первая около 4 примерно, а последняя около 1 ближе к 0.75. Колеса 35", Максимальные обороты 3s-fe 6500.
Вернуться в «Прототипы»
