ну на слух настрой )))) при работающем моторе потом проверь под нагрузкой.есть детонация- минуси чучуть.Dimas писал(а):ИванS
как вариант думаю сгодится. Но надо попробовать, чтоб быть уверенным =)
На горячую у меня мотор не идеально заводится, как хотелось бы. Надо еще поковыряться. На холодную с пол пинка с вытянутым подсосом. Но горячую поидее должен вовсе с пол оборота, но приходится малясь крутить. Карб пока еще ни разу не настраивал- новый. А вот момен был сбит. Из-за позднего на горячую вовсе еле заводилась.... Крутишь его крутишь а он никак.
Полноприводная САМОХОДКА 4х4 /Моск. обл/
ИванS
Dimas
Dimas
Вот такой кардан от Нивы прикупил.
Уж очень он похож на УАЗкин. Надо крестовины сравнить. Если это так, то сзади можно УАЗ вилку поставить, а спереди проточить немного по наружнему диаметру выступающие части фланца. Только вот вилка что-то меня смущает- не упрется ли он крестовиной в картер коробки передач... Надо мерить.
Dimas
Подготовил на выходных переходный флянец под крепление кардана к КП.
Отрезал на станке при помощи болгарки маленькой, затем подогнал под размер сам крепежный фланец и напрессовал. Потом обварил почти по кругу. На мое удивление на разборке граната оказалась бОльшего диаметра, чем все ранее мною встречаемые.
Ну и в лес прокатились, пока на шрусах. Прет отлично!
Ну, я имею ввиду по сравнению с тем, что было ранее =)
lunatik-3
Dimas
гость
Собираюсь ставить второй, это верно. Развязку вы делаете или просто в параллель подключается? УРА-200 например ставите или нет?
На ОКЕ по форуму окаводов есть проблема вырывания второй точки крепления вала стартера. Очень частая болячка. У кого-то десятилетиями не проявляет себя, у кого-то с новья. Видать какчество сверления
Dimas
сегодня проточил фланец кардана, чтобы за коробку не цеплял и посмотрел как вертится.... Теперь я понял, почему на самом кардане такие большие противовесы висят- вилка собрана или проточена криво!
Также облом с заменой нивской части на УАЗовскую. Хоть мне и говорили, что там УАЗ крестовина, но диаметр стаканов под игольчатый подшипник оказался другим...
Dimas
Самопал
Dimas
Dimas
Dimas
Самопал
Dimas
