Полноприводная САМОХОДКА 4х4 /Моск. обл/
ИванS
Сообщение ИванS »
Dimas писал(а):ИванS
как вариант думаю сгодится. Но надо попробовать, чтоб быть уверенным =)
На горячую у меня мотор не идеально заводится, как хотелось бы. Надо еще поковыряться. На холодную с пол пинка с вытянутым подсосом. Но горячую поидее должен вовсе с пол оборота, но приходится малясь крутить. Карб пока еще ни разу не настраивал- новый. А вот момен был сбит. Из-за позднего на горячую вовсе еле заводилась.... Крутишь его крутишь а он никак.
ну на слух настрой )))) при работающем моторе потом проверь под нагрузкой.есть детонация- минуси чучуть.
Dimas
Сообщение Dimas »
зажигание по стробоскопу настроил. Карб крутить наверное надо. ИМХО богатит малясь. Ведь на холодную шикарно заводится.
Dimas
Сообщение Dimas »
Вот такой кардан от Нивы прикупил.
Уж очень он похож на УАЗкин. Надо крестовины сравнить. Если это так, то сзади можно УАЗ вилку поставить, а спереди проточить немного по наружнему диаметру выступающие части фланца. Только вот вилка что-то меня смущает- не упрется ли он крестовиной в картер коробки передач... Надо мерить.
Dimas
Сообщение Dimas »
Подготовил на выходных переходный флянец под крепление кардана к КП.
Отрезал на станке при помощи болгарки маленькой, затем подогнал под размер сам крепежный фланец и напрессовал. Потом обварил почти по кругу. На мое удивление на разборке граната оказалась бОльшего диаметра, чем все ранее мною встречаемые.
Ну и в лес прокатились, пока на шрусах. Прет отлично!
Ну, я имею ввиду по сравнению с тем, что было ранее =)
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
Dimas писал(а):надо подумывать об аварийном запуске двигателя вручную... один раз уже подвел АКБ.
А исправить первопричину? АКБ поставить новый в количестве 2х штук, питающий и стартерный можно !?
Dimas
Сообщение Dimas »
гость
Собираюсь ставить второй, это верно. Развязку вы делаете или просто в параллель подключается? УРА-200 например ставите или нет?
На ОКЕ по форуму окаводов есть проблема вырывания второй точки крепления вала стартера. Очень частая болячка. У кого-то десятилетиями не проявляет себя, у кого-то с новья. Видать какчество сверления
Dimas
Сообщение Dimas »
сегодня проточил фланец кардана, чтобы за коробку не цеплял и посмотрел как вертится.... Теперь я понял, почему на самом кардане такие большие противовесы висят- вилка собрана или проточена криво!
Также облом с заменой нивской части на УАЗовскую. Хоть мне и говорили, что там УАЗ крестовина, но диаметр стаканов под игольчатый подшипник оказался другим...
Dimas
Сообщение Dimas »
Самопал
Сообщение Самопал »
на таком кардане, крестовины москвичёвские
Dimas
Сообщение Dimas »
я надеялся на УАЗовские... Жаль.
Сообщение вовочка »
Dimas писал(а):я надеялся на УАЗовские... Жаль.
выточи шубу под стаканчики. мы так делали, соединяя газовскую вилку с уазовской креставиной.
Трактор Т2
Dimas
Сообщение Dimas »
да не в этом дело- я уже фланец выточил. Надеялся на взаимозаменяемость крестов самих. Думал вот чтоб одинаковые все 3 кардана были.
Dimas
Сообщение Dimas »
Самопал
а москвич какой? чтоб прозапас прикупить...
Самопал
Сообщение Самопал »
2140
Dimas
Сообщение Dimas »
Самопал
спасибо =)
Вчера фланцы закончил токарить- теперь примерять сам кардан и обрезать его по длине надо будет.
