lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
По сечениям подкачки:
- на перспективном Чебураторе на новых шинах 1600 за ВСЮ подкачку выхлопом заведует ОДИН водопроводный вентиль на 3/4 дюйма.
Про какие кубометры/минуту у вас шла речь ??????
val_001
Сообщение val_001 »
гость писал(а):Можно попросить расчёт последовательно предоставить, в том числе про 15 литров в секунду.
1200 об/мин - это, как ни крути 20 об/сек. Насколько я помню, четырехтактный двигатель имеет один рабочий цикл за два оборота коленвала. Цикл продувки из рассмотрения на всякий случай убираю, поскольку на фоне рабочего цикла он намного менее эффективен. Итого 10 полезных циклов за секунду. Условно рассматривамый двигатель нетурбированный. Значит, за секунду через двигатель в полезном цикле пройдет 15 литров атмосферного воздуха. При накачке шин воздух не должен быть сильно горячим. Значит он должен почти остыть. Если полагаете, что при сгорании топлива объем углекислого газа будет несопоставимо больше объема затраченного на сгорание кислорода, то, пожалуйста, ссылку с студию. Следовательно, до колес дойдет не более 15 литров выхлопных газов в секунду. Естественно + -. Но эти отклонения пока не принципиальны.
гость писал(а):Интересен также тезис когда КУБОМЕТРЫ газа протекают через крантик на писят мм, без избыточного давления......
Ну так загуглите "как рассчитать расход воздуха через отверстие". Методик расчетов немеренно, на любой вкус.
гость писал(а):Про укосины из рамной трубы это шедевр!
А что по делу? В чем проблема? Сопроматовские расчеты тоже выкладывать?
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
200 литров в минуту достаточно будет?
val_001
Сообщение val_001 »
гость писал(а):- на перспективном Чебураторе на новых шинах 1600 за ВСЮ подкачку выхлопом заведует ОДИН водопроводный вентиль на 3/4 дюйма.
Никакого отношения ДУ вентиля подкачки к пневмоциркуляции не имеет.
Пневмоциркуляция - это свободный переток газов между полостями шин. Посему, чем шире проток, тем лучше. Для подкачки хватит за глаза полудюймового вентиля: двигатель слишком слаб. Вентиль на 3/4 - это абсолютный правильный компромисс между стоимостью и пневматическим сопротивлением вентиля.
val_001
Сообщение val_001 »
гость писал(а):У кого из присутствующих в теме рвало подобную раму?
Это не аргумент. Любой сопроматчик скажет, что исходная рама геометрически слабая. Чтобы не быть голословным, отмечу, что я как раз занимаюсь расчетом, проектированием и реализаций зданий на основе металлоконструкций. По странному совпадению используются именно 89-ые трубы, как наиболее оптимальные с точки зрения кручения и остойчивости.
Даю ссылку на свою работу
http://www.realstrannik.ru/forum/52-tem ... eniya.html
Ссылка не аналогичный ресурс, посему, надеюсь, ее не потрут.
lunatik-3
Сергей51 писал(а):200 литров в минуту достаточно будет?
Четыре сквозных пулевых если будет, то шины можно не ремонтировать с таким дебетом по воздуху.
Обратите внимание, что Вас интересует не столько какое количество избыточного воздуха можно дунуть в шины, это реализуемо с ниппелем ВАЗ 2101 и 50 очков.... а сколь быстро будет травиться шина(ы) из состояния 0.25 кг до 0.1 кг , вот тут основная задача угадать (посчитать пока никто не посчитал) разумную производительность системы трубопровода и вентеля.
lunatik-3
1200 об/мин - это, как ни крути 20 об/сек. Насколько я помню, четырехтактный двигатель ....
Подкачка осуществляется на оборотах 3.500 / 4.000 :ok: при перекрытии выхлопного тракта. Все газы, с соответствующей температурой направляются в систему центральной подкачки.
Валерий, подозреваю что Вы добросовестно заблуждаетесь по некоторым аспектам, касательных прикладного Пневмоходостроения. На бумаге и в железе оно не всегда одинаково.
Сопрамат расчёта трубы рамы, выдаст только то значение, которое заложили разработчики этого калькулятора. А критерий годится ли ответ или не годится, или находится ли ответ в поле допуска - решает Конструктор.
Мат модель расчёта полуоси Жигуля и Пневматика как думаете, будут отличаться ? :wink:
lunatik-3
val_001 - сорри, а по сотовому дому который живёт в статике что мы должны для себя подчеркнуть ?
Сергей51
На моем "боевом" УАЗ31519 стоят колеса R15 на 35". Накачиваю компрессором производительность 130 л/мин. с 0,5 Атм до 2,0 Атм за 4-5 минут. С предварительно "набитым" ресивером объемом 20 литров - за 2-3 минуты. Естественно стоят обычные ниппеля.
Почему бы не рассмотреть возможность применения компрессора от ЗИЛ130? У него производительность на 1600 оборотах около 200 литров/мин.
lunatik-3
Сергей51 писал(а):Почему бы не рассмотреть возможность применения компрессора от ЗИЛ130? У него производительность на 1600 оборотах около 200 литров/мин.
Источник сжатого воздуха второстепенен на пневматике!
Это могут быть: Беркут, ЗИЛ-130, улитка турбины, Рутс, лодочный насос, они ВСЕ ЗАМЕНЯЕМЫ как диск в магнитоле.....
Система подвода и отвода с разумным сечением заслуживает подробного обсуждения, а не вентилятор имхо [:})
Сергей51
гость
Так это понятно, что все заменяемо, но вот вопрос - что окажется проще конструктивно [:})
lunatik-3
Сергей51 писал(а):гость
Проще то, что по факту доступнее, дизельный выхлоп или Беркут.
По количеству отсутствия лишних деталей и надёжности ИМХО выхлоп конкуренции не имеет.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
гость писал(а):на перспективном Чебураторе на новых шинах 1600 за ВСЮ подкачку выхлопом заведует ОДИН водопроводный вентиль на 3/4 дюйма.
То есть на каждом колесе нет необходимости устанавливать отсечные краны?
lunatik-3
Категорически обязательно их иметь!
Представьте, аварию одного из колёс ?
Приведу практический пример:
- на летнем Лунопоходе 2013 в процессе преодоления одного из препятствий было оторвано под корень со ступицей всборе переднее левое колесо одного из вездеходов (в публичный отчёт такие подвиги не публиковались) оборудованных системой центральной подкачки.
Что произошло мгновенно? Верно - разгерметизация!
Оперативно закрытые колёсные краны выправили ситуацию, дали возможность заткнуть чопиком магистраль левого переднего, подкачаться.
Посему - аварийная задвижка СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА !
val_001
Сообщение val_001 »
гость писал(а):val_001 - сорри, а по сотовому дому который живёт в статике что мы должны для себя подчеркнуть ?
Ну, если дома проектируются для статических нагрузок, то вездеходы проектируются для постаментов.
Среди моих домов есть рассчитанные и на 9-бальные землетрясения, и на ударные ветровые нагрузки до 250 км/час. Раму вездехода рассчитать несопоставимо легче, чем каркас дома из нескольких сот элементов.
Совершенно никому не навязываю свое мнение. Предлагаю лишь ориентировочные расчеты. Даже предварительные расчеты показывают, что многие узлы сделаны очень грамотно и продуманно, но в большинстве случаев на практическом опыте и интуиции. Это не всегда правильно.
Могу сделать и более точные расчеты и даже многие узлы экспериментальные могу тоже сделать, если таковая потребность действительно возникнет.
Пока займусь заслонкой в раскосине.
