Слышал об этой дороге! Но не разу там не ездил! Все время через Тюмень. Там погостить есть у кого)улан писал(а):Не давно в Урай ездил,отличная дорога.
ВОМ на планетарный поворот.
Александр 86
улан
Александр 86
Возможно)) просто я старой закалки и пока не пробовал там ездить все по натоптоным тропам)) предпочитаю изведанное)) вот по этому и обсуждаю с Вами покупку готовых планетарок! У нас нет не токарей не магазинов с возможностью приобрести всякие подшипники сальники не стандартных машин))) только круйзаки да мереныулан писал(а):Машины с вашим регионом идут по трассе(Серов-Екатиренбург),и не мало.
С Нягани недавно старый знакомый приезжал.
Дурная голова ногам покоя не дает!
улан
Александр 86
Да я про то же,ты с начало определись что именно тебе нужно,я тебя и приглашаю посмотреть,сделать то не особенно проблема,проблема что сделать,для каких условий и тд и тп.Надо заказывать разные железяки,сейчас уже в металлоломе не найдешь,я строю третий вездеход и все разные,только в общих чертах общее:вес,габариты.
Александр 86
На 13 странице в самом верху Ваше творение!? Каких оно размеров? По сути я буду отталкиваться от них и вся конструкция будет строится от планетарок редуктора и ДВС ВАЗ 2109 с КПП! с начало я пытаюсь все стащить в кучу! и потом уже начнется проектирование под узлы которые есть!улан писал(а):Да я про то же,ты с начало определись что именно тебе нужно,я тебя и приглашаю посмотреть,сделать то не особенно проблема,проблема что сделать,для каких условий и тд и тп.Надо заказывать разные железяки,сейчас уже в металлоломе не найдешь,я строю третий вездеход и все разные,только в общих чертах общее:вес,габариты.
улан
Александр 86
Александр 86
Сергей51
На днях совпало несколько событий - отремонтировал гараж, отремонтировал станки (свой ТВ-4 и соседа 1К62), загнал машину сына на ремонт
, получил заготовки
Собрал один чулок привода ведущей звезды. Прикинул как состыкуется с планетаркой. Пока расчеты совпадают с результатом.
Завтра займусь изготовлением корпусов подшипников для планетарки и сборкой привода. Параллельно укорачиваю задний мост от Нивы.
P.S. Снимайте фаски
P.S. Снимайте фаски
Александр15
улан
Александр15
Сергей51
улан
Сергей51
На фото нет, но уже сделаны шайбы из фторопласта, точнее даже не шайбы, а типа гайки - с резьбой. Применял такие на самодельном редукторе. Правда будут одноразовые, но фторопласта у меня многоулан писал(а):Сергей51
Гайки ставь глухие,с медными шайбами,а то масло по резбе будет гнать.
Навазюкал литола, проворачивать трудно стало, на сухую крутилось легче
