ВОМ на планетарный поворот.
улан
Сообщение улан »
http://fotki.yandex.ru/users/mr-ulanow/view/1098922/
Начал делать планетарный механизм поворота из ВОМ,по размерам получаеться чуть больше чем из 3мп40
http://fotki.yandex.ru/users/mr-ulanow/view/1098924/
приварил к солнечной шестерне обрезанную гранату от ОКИ(наружную)для привода от редуктора,проточил под 114 подшипник и сальник
http://fotki.yandex.ru/users/mr-ulanow/view/1098925/
Как загнута алюмяшка,будет корпус,он же тормозной барабан.
Не знал,пока не увидел в живую,что из ВОМа можно сделать отличную планетарку.
улан
Сообщение улан »
http://fotki.yandex.ru/users/mr-ulanow/view/1082009/
Тормоз планетарки,как на старом вездеходе.Испытано в боях :)
Денис_В
Сообщение Денис_В »
Как считаете сколько она без масленой ванны проедет?
улан
Сообщение улан »
Денис_В писал(а):Как считаете сколько она без масленой ванны проедет?
Считать ничего не надо,барабан и есть масляная ванна.На первом фото снизу готовая,прямо в корпус и заливаеться масло [:}) [:})
Денис_В
Сообщение Денис_В »
Да действительно , мог бы сообразить. Вал ВОМ выходной как поддается обработке (точение сверление)?
Александр15
Сообщение Александр15 »
улан
внутри опорный подшипник есть на той шестерне что сателиты крутит?
евген 66
Сообщение евген 66 »
улан
дополнительную шайбу на коронную шестерню какую по размерам будешь делать?
я буду делать на полуосях газ66 по шлицам подходит в водило а в солнечную шестерню вставлю полуосевую шестерню дифференциала газ 53-66
вот на фото видно
http://fotki.yandex.ru/users/hramtzov-e ... ew/733303/[/img]
улан
Сообщение улан »
евген 66
Кусок трубы на корончатую и крышки с подшипниками и сальниками
Денис_В
Вал не надо трогать.
Александр15
Опорного нет,он в принципе и ненужен.
Александр15
улан
где станок токарный украсть :oops:
улан
Сообщение улан »
Александр15
Все шараги бывшие объезжай.разваливающиеся предприятия,я сам случайно наткнулся :)
Александр15 писал(а):где станок токарный украсть
на авито в ваших краях не дорого были
евген 66
улан
труба 180 наружный диаметр толщина стенки 10 мм - нашел -это гидроцилиндр ТТ-4 ( погрузчик ) подходит как раз метал мягкий режется легко ( 2 месяца немог найти нужную трубу %)
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
евген 66 - дай ссылку на тему с твоим Планетарным [:})
drscoch
Сообщение drscoch »
улан
Можно увидеть фото водила? Оно у вас расточено, убран тормозной барабан и шлицы под вал? Схема работы будет такая: входной вал - солнечная шестерня, выходной - коронная, управление через водило?
евген 66
гость писал(а):дай ссылку на тему с твоим Планетарным Респект
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=10146
Вернуться в «Трансмиссия II»
