ВОМ на планетарный поворот.
Александр 86
Сообщение Александр 86 »
улан писал(а):Не давно в Урай ездил,отличная дорога.
Слышал об этой дороге! Но не разу там не ездил! Все время через Тюмень. Там погостить есть у кого)
Дурная голова ногам покоя не дает!
улан
Сообщение улан »
Александр 86
Машины с вашим регионом идут по трассе(Серов-Екатиренбург),и не мало.
С Нягани недавно старый знакомый приезжал.
Александр 86
улан писал(а):Машины с вашим регионом идут по трассе(Серов-Екатиренбург),и не мало.
Возможно)) просто я старой закалки и пока не пробовал там ездить все по натоптоным тропам)) предпочитаю изведанное)) вот по этому и обсуждаю с Вами покупку готовых планетарок! У нас нет не токарей не магазинов с возможностью приобрести всякие подшипники сальники не стандартных машин))) только круйзаки да мерены :)))
улан
Сообщение улан »
Александр 86
Да я про то же,ты с начало определись что именно тебе нужно,я тебя и приглашаю посмотреть,сделать то не особенно проблема,проблема что сделать,для каких условий и тд и тп.Надо заказывать разные железяки,сейчас уже в металлоломе не найдешь,я строю третий вездеход и все разные,только в общих чертах общее:вес,габариты.
Александр 86
улан писал(а):Да я про то же,ты с начало определись что именно тебе нужно,я тебя и приглашаю посмотреть,сделать то не особенно проблема,проблема что сделать,для каких условий и тд и тп.Надо заказывать разные железяки,сейчас уже в металлоломе не найдешь,я строю третий вездеход и все разные,только в общих чертах общее:вес,габариты.
На 13 странице в самом верху Ваше творение!? Каких оно размеров? По сути я буду отталкиваться от них и вся конструкция будет строится от планетарок редуктора и ДВС ВАЗ 2109 с КПП! с начало я пытаюсь все стащить в кучу! и потом уже начнется проектирование под узлы которые есть!
улан
Сообщение улан »
Александр 86
Скайп есть?
Александр 86
улан писал(а):Скайп есть?
Аська! Скайп есть но нет не ушей не камеры! Как то не надо было до этого! Постараюсь обзавестись в ближайшие дни!
Александр 86
Добрый вечер Улан.
Скайп mystery000001
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
На днях совпало несколько событий - отремонтировал гараж, отремонтировал станки (свой ТВ-4 и соседа 1К62), загнал машину сына на ремонт :( , получил заготовки :)
Собрал один чулок привода ведущей звезды. Прикинул как состыкуется с планетаркой. Пока расчеты совпадают с результатом.
Завтра займусь изготовлением корпусов подшипников для планетарки и сборкой привода. Параллельно укорачиваю задний мост от Нивы.
P.S. Снимайте фаски :oops:
Александр15
Сообщение Александр15 »
улан
толщина крышки на планетарке в 4 мм не мало будет а то меня сомнения берут
улан
Сообщение улан »
Александр15
Со стороны главной передачи хватит,а у борта 10мм.минимум и пару подшипников,потому что тормозной лентой будет тянуть в сторону.
Александр15
улан
понятно а то сомнения в душу закрались
Сергей51
Не так все быстро, как хочется :(
На сегодня обе планетарки собраны
улан
Сообщение улан »
Сергей51
:roll: Гайки ставь глухие,с медными шайбами,а то масло по резбе будет гнать.
Сергей51
улан писал(а):Сергей51
На фото нет, но уже сделаны шайбы из фторопласта, точнее даже не шайбы, а типа гайки - с резьбой. Применял такие на самодельном редукторе. Правда будут одноразовые, но фторопласта у меня много :)
Навазюкал литола, проворачивать трудно стало, на сухую крутилось легче :(
Вернуться в «Трансмиссия II»
