Полноприводной мотоцикл 2х2 "Драндулет"
ниггурат
Сообщение ниггурат »
Пока двиголо и катило скачут в фуре по ухабам нашей необъятной родины немного рисую каракули на бумаге... :oops:
Наклон вилки 20 градусов и трейл 5-6 см нормально?
Есть вопрос-у Рокона сколько градусов наклон вилки? Гугл не нашел что-то... :oops:
Недобрый
Сообщение argon84 »
У меня наклон вилки 19градусов, вынос 40мм. негатива пока не испытываю.
ниггурат
У меня вынос 65,так что вроде угадал.
Копай
Сообщение Копай »
ниггурат
У меня наклон 20гр - это с учетом выноса в 60мм
ниггурат
Ну вот и я взялся за изготовление,бодренько пошло,еще в понедельник ничего,а сегодня считай на 90% готово.Не без косяков,но скажем так-не критические вроде.Попрбую фото вставить,сильно не пинайте ежели что.
ниггурат
http://savepic.ru/5463123.jpg
http://savepic.ru/5451859.jpg
http://savepic.ru/5446739.jpg
http://savepic.ru/5496914.jpg
http://savepic.ru/5488722.jpg
http://savepic.ru/5493842.jpg
Решил попробовать консольное расположение звезды,на переднем валу.Сидит в 180205 подшипниках,не должно покорежить.
Сегодня с утра и до обеда слепил сидушку,а после обеда бензобак.Загрунтовал ,завтра покрашу.Только на радости сфотать забыл.Завтра все детали в кучу соберу и выложу фото.
И похоже буду к форуму челом бить-не могу врубиться с ходу в схему электрики.На двигателе выходят 2 жгута.В комплекте с двигателем идет 2 коробочки регуляторов.Один из жгутов четко соединяется с одной из коробушек.Но вроде это как раз распределитель зажигания.Тогда на высоковольтную катушку вывода нет.
Так что если кто в теме-подскажите.Только в электрике я дуб.Завтра как соберу на раму все причиндалы сфотографирую жгуты и коробушки.Будем меня в косяки мордой тыкать... :oops:
ниггурат
Двигатель 1P52FMH От Альфы,4 скорости,механика.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Регулятор напряжения
Коммутатор
Тот который идельно подошел к коммутатору это разьем указателя передачи. Его можно резать под корень.
У второго разьема:
Зеленый- масса
Синий - датчик
Красный- питание высоковольтной катушки
Белый и желтый на регулятор напряжения.
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
OVS
Сообщение OVS »
ниггурат
:roll:
Все красиво, добротно. Но как у большинства из нас вес будет трехзначный :)
Зачем такая замудренная система натяжки задней цепи?
Как руль будет крепиться? Рама то покрашена, значит предполагается что вариант уже окончательный.
Конструктор-изготовитель "диверсионных" групп. :-)
ниггурат
OVS-вес вроде не особо,точнее субъективно не ощущается излишне большим.Опять-же все-же валы трубчатые,подшипниковые узлы самопал,а это очень сильно вес скидывает оказалось.Сегодня погонял его первый раз-не мог остановится,кайф от процесса просто нет слов.Заводится с пол-пинка.Спасибо Ntl8484-Василий, :roll:
Хочу на напольных весах массу измерить,но в полной комплектации.Осталось мелочевка-крылья,подножки,думаю что надо приделать все-же масляный радиатор.
По поводу мудреного натяжения-так сделал что-бы можно было воткнуть вал с 2 колесами,как раз подшипник 180207 на фланец и крепим через натяжитель.Есть мысль так-же вал пропустить прямо через ступицу заднего колеса.что-бы гребли все 4,3 на задней оси и передок.Смысл думаю есть,особенно зимой на дутиках.Опять-же запаска готовая,пропорол-переставил из середины и дальше поехал.
А руль уже приделал-кусок уголка приварил и подкрасил.
Так что надо скоренько подшаманить аппарат и в пампасы,поглядеть как ходит и что поправить-усилить.
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
ниггурат
фото необходимо залить правильно. как правильно смотри у меня в подписи. копируем третью ссылку
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Dim52
Сообщение Dim52 »
ниггурат писал(а): 3 на задней оси и передок.Смысл думаю есть,особенно зимой на дутиках.Опять-же запаска готовая,пропорол-переставил из середины и дальше поехал.
Геометрию в школе прогуливали ?
ниггурат
Dim52-а почему не поедет? В чем засада?
ниггурат
ТТХ-масса с полным баком 93 кг-51 переднее колесо и 42 заднее Планирую поставить маслянный радиатор,так что немного масса поднимется.После пампасов мыл аппарат,снял нижний лист на раме.Фотографировал без.На радостях что отмыл... :)))
Скорость-3.7-42 км/ч
колеса Трипорт,двигатель от Альфы.
Общее впечатление:зверь-машина! Особенно при моем нулевом мотоопыте.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Поздравляю. Выглядит классно! Эти колеса можно спускать практически до нуля. На спущенных проходимость возрастает значительно. Давление со временем сам подберешь необходимое.
:roll:
