Вездеход с бортовым поворотом "АРБУЗ" /Diesel V-2/
Бортоповоротные
Arbuzzz
Сообщение Arbuzzz »
Привет, народ! Оно, конечно, поехало еще в мае, но дорвался только сейчас. Без лишних слов начнем:
Вначале были колеса. Потроха Ви-3 (от ТИМа), камеры 1300-530/533, диски и длинные обрезки транспортерной ленты - результат глубокого штудирования помойки возле конторы, что торгует РТИ)))):
Подоспели Нивские полуоси. Обрезаны, ободраны, проточены под двухрядник, нормальную крышку, два сальника:
(последние три пункта необходимо делать не только для вездехода, но и при покупке Нивы.)
Наконечники к ним:
На наконечнике уже прижился 209-й подшипник с упорным кольцом и фланцем диска сцепления от камаза - архинужным девайсом, как мы все знаем)))
Варим кожух, куда будет помещаться полуось:
Вот что получилось:
Рама силового агрегата. Больше его фоток отдельно нет:
Сварка каркаса прошла без фотоаппарата, поэтому уже на колесах:
Вот так прижились полуоси:
Поженились:
Двигатель. (Деревяшка - это временная панель приборов - тумблеры, индикаторы, кнопка стартера):
Тормоза:
Натяжитель цепи:
Старый натяжитель. Не сумел, не оправдал:))) :
Управление:
Ролики натяжения ремней:
ШИМ-контроллер вентилятора:
Приборы. Белый ящик - это бардачок, там внутри свет и два прикуривателя - можно в сухости заряжать, например, телефон:
Финальная версия приборки:
Вид сзади, проводка пока временная - болтается:
Выхлоп:
Вид сверху на машинное отделение (проводка на момент фото еще временная):
Вот установлен генератор - зачем фотка, не знаю, пусть будет:
Вот мы на природе - за рычагами Создатель)):
Теперь немного писанины:
Двигатель - KM2V80D дизель, ТНВД, 2 цилиндра, жидкостное охлаждение, 794 см3, 16л.с/3000об, атмо
Редуктора - мотоблок Салют 2 шт
Сцепление - ременное
Отношение ДВС/редуктор - 1:2
Привод колес - цепи ИЖ, передатка 1:2,8
В конце, как полагается, лирика:
А оно едет!!! И на месте разворачивается! А как тарахтит, когда в натяг - песня, епт!! Пока ломаю, но так ничего и не сломал. В сентябре разбирать, варить, красить, клепать, красные звезды на бортах рисовать...)))
Уффф... Буду дополнять. Выражаю особую благодарность тов. Alex-R и тов. кэп. Какие-то общие черты с их машинами прослеживаются - но я это не спициально :oops: 8P
Семёныч
Сообщение Семёныч »
Какой вес примерно? И видяшку бы посмотреть :)
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Елки-палки, 4-е педали, 2-а рычага, 2-е рукоятки :)
Запутаться можно, объясните что куда и как пожалуйста [:})
Arbuzzz
Сообщение Arbuzzz »
Семёныч
в 500 кг должен уложиться. Металл + ДВС = 255 кг. Два человека за зад разворачивают. Видео будет.
Сергей51
Слева направо: Газ, тормоз левый борт, тормоз правый борт, газ. Педали газа сдвоены.
Слева направо: Ход левый борт, ход правый борт
Слева направо: перемена передач левый борт, перемена передач правый борт.
Вроде обычно всё.
Сергей51
Понятно, в принципе так и думал. Спасибо [:})
Еще вопрос - рычаги управляют зажимом ремней, фиксация в зажатом положении есть, или их постоянно держать надо?
Arbuzzz
Сообщение Arbuzzz »
Сергей51
Держать надо. Но это не требует усилий :) И там не может быть фиксации - если вдруг не расфиксируется, тогда как?
Сообщение didulya »
Arbuzzz
:roll: Все по взрослому.А что с максималкой и минималкой,хотя бы по ощущениям.У самого проект заморожен на стадии:рама с конечными передачами.Жду двигатель 15 л.с. с 18Ам катушкой,редуктора салютовские лежат.При условии хранения караката в гараже камеры себя оправдают,а если нет,то придется все таки переходить на ободрыши по крайней мере. [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
Arbuzzz
Сообщение Arbuzzz »
максималка - километров 12 в час. Когда по лесу напрямик - и такой не достигнешь, а по ровной местности, овердрайв, конечно, просится. Может со шкивами поиграюсь. А может и нет. :) :)
Сообщение didulya »
Arbuzzz
У меня колеса ИЯВ 79 и еще думаю увеличить ведущий шкив на моторе до 140 мм. У Александра 110 мм,а какой диаметр у тебя?
Arbuzzz
Сообщение Arbuzzz »
ведущий 100, ведомый 200. Сложные цифры меня только расстраивают :)))
Сообщение didulya »
Arbuzzz
Ведомый заводской 170мм,у тебя самоточка?
Arbuzzz
Сообщение Arbuzzz »
да, шкивы делал, а заводские и не видел даже.
Яковлев Алексей
Сообщение Яковлев Алексей »
Вездеход Жутко Интересной Конструкции - "ВЖИК"
Dimas
Сообщение Dimas »
Кто о чем- а мне контрольные лампы понравились! Как рисовали?
Поведайте!
Arbuzzz
Сообщение Arbuzzz »
Яковлев Алексей
не, Вжик не пойдет - не похож.
Dimas
нарисовал в кореле, напечатал на пленке, вырезал, вставил.
Вернуться в «Бортоповоротные»
