Минитрактора
тсм350
Сообщение тсм350 »
Землепашец писал(а):Землепашец
Движок не тоска - Вы просто не умеете его "готовить". 8P
Просто в нём нужно разобраться.
С 4 страницы:
"По ремням.
Натяжные ролики выставляются на одинаковую высоту (если потребуется можно подогнуть рычаги). За счёт отверстий в швеллере двигателя устанавливается такое положение, при котором в натянутом положении между верхней ветвью ремня и нижней было расстояние 2...3 пальца (очень важно для чистого выключения). Защитный козырёк ставится или подгибается с зазором 8...12 мм от натянутых ремней (в ослабленном состоянии ремни в него упираются).
Рычаги управления желательно подогнуть вперёд на 15 градусов, по высоте должно быть удобно ехать стоя (иначе по кочкам можно заработать сотрясение). В натянутом положении ремней ручки должны стоять почти вертикально. И желательно приварить клеммы рычагов к трубам (были случаи проворачивания).
Регулировкой тормозов убирается лишний ход рычагов. Тяги тормозных лент должны быть привёрнуты к лентам НАМЕРТВО.
Ленты тормозов подогнуть до минимального зазора при включенных ремнях (свободный ход рычагов 30...60 мм). От этого зависит управляемость.
Если швеллер не опускается ниже, то можно купить ремни подлиннее и прокладками отрегулировать высоту двигателя.
При правильной настройке, ослабленные ремни зажаты роликами и ограждением и практически не касаются шкивов."
Про автомат оборотов и регулировки - 13 страница.
Про колёса:
Сегодня прокладывал тропу на грибные места - на буреломе порвал 2 колеса и погнул 1 диск. НАДО ЕЗДИТЬ ПОМЕДЛЕННЕЕ!!!
Дёрнул, сел, поехал!
Землепашец
Сообщение Землепашец »
тсм350, спасибо за наводки.
1. Что за щит? У меня нет щита, к которому прижимались бы ремни. Только нижняя рамка щита и лист со стороны водителя. Честно, не понял.
2. Из слов "ролики на одинаковую высоту" следует, что ролики могут быть на разной высоте - однако они ВСЕГДА на одинаковой высоте, т.к. рычаги симметричны и почти вертикальны. Тоже недопонял.
Уж извините, но ТС-ка досталась как есть, и видимо с заводских установок многое отличается.
Про автомат почитаю потом, все вместе одновременно не вмещается в одной голове :oops: .
тсм350
Сообщение тсм350 »
Землепашец писал(а):Что за щит?
Козырёк - стоит над шкивами коробок. На многих фото и видео он хорошо виден.
Землепашец писал(а):ролики на одинаковую высоту
На некоторых тележках, чтобы не подгибать пластины рычагов, натяжные ролики крепятся на пазах.
Сергей059
Сообщение Сергей059 »
Изображение На фото, рядом с ящичком, как я понял, это и есть щит.
Сообщение вовочка »
Землепашец писал(а):А что, на самом деле ремни ведут, даже если висят? Кстати, КАК (насколько) они (ремни) должны висеть, чтоб не вести коробку?
два штырька над шкивом. как на мотоблоке
Трактор Т2
тсм350
Сообщение тсм350 »
вовочка писал(а):два штырька над шкивом. как на мотоблоке
Штырьки за несколько лет перепиливаются ремнями. Щиток-козырёк-упор надёжнее штырька.
Землепашец
Сергей059 писал(а):..рядом с ящичком, как я понял, это и есть щит.
Вот ведь не подумашь сразу, слово "щит" наводит мысли о щитке на самом деле, т.е. о большом щитке. Я бы это не щитом назвал, а притормаживателем ремней.
Ремни померил - 1260 мм. Значит, дело в расстоянии между осями движка и КПП. Еще раз убеждаюсь, что все сделано по принципу "камень на камень, кирпич на кирпич". Ремни-то не очень свободны - теперь придется что-то пилить/сверлить. Или блин спецтормоз для ремней приделаю...
В итоге думаю, движок Лифан со ц/б сцелением поставится. Ну и заодно и со стартером.
тсм350
Сообщение тсм350 »
Землепашец писал(а): пилить/сверлить
:stop:
К чему так паниковать?
Тысячи тележек нормально бегают... (см стр. 4). Нужно сесть собрать информацию и спокойно подумать.
Опустить швеллер, прикрыть карбюратор, подкрутить в двух местах ... И поехали. Сломать никогда не поздно.
Дайте мне любую технику - я сделаю так, что она не поедет. :lol:
Если Вы не можете запустить готовое изделие - откуда уверенность, что Вы сможете поставить Лифан? Да и не жалко выкидывать новый движок? :beer:
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
тсм350 писал(а):Да и не жалко выкидывать новый движок?
тсм350
Новым он был в год выпуска. Прогресс не остановишь. Без обид. [:})
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
тсм350
Сообщение тсм350 »
Evgenii72 писал(а): Прогресс не остановишь.
Причём здесь прогресс. Пару лет назад присмотрел движки - думал заменить или отремонтировать.
И вот всё ищу посмотреть - может кто выложит готовое решение.
ПОКА НЕ ВИДЕЛ (кроме вращения) серьёзных улучшений.
На 4 странице я выложил видео стандартной тележки. Но мне всё пытаются доказать, что тележка не должна ездить. %)
Но вот же ж, ездит!!!! И крутит кучу орудий.
Прогрессом будет улучшение характеристик ТСки (экономичность, надёжность, универсальность и т. п.), даже если это будет на паровом двигателе. Даже если не станет обдува водителя - я на такой тележке в болото с гнусом вряд ли поеду.
Простой пример - электроника. Пропала искра - искать бесполезно. Прогресс однако. [:})
20sergei
Сообщение 20sergei »
тсм350
прогресс заключается в том что искру искать не надо она практически не пропадает [:})
тсм350
Сообщение тсм350 »
20sergei писал(а):прогресс заключается в том что искру искать не надо она практически не пропадает
Согласен, но локоть от электронного зажигания (на мотоблоке надёргался) болит уже 25 лет.
Буду с надеждой ждать видео, на котором увижу, наконец, результаты прогресса. Может быть действительно кто-нибудь удачно модернизирует ТС-350. У меня лет через пять запчасти на УМЗ-5 закончатся. :))) :beer:
Evgenii72
тсм350 писал(а):Согласен, но локоть от электронного зажигания (на мотоблоке надёргался) болит уже 25 лет.
тсм350
:))) Не по теме конечно. Очень интересно, 25 лет назад какой Лифан али Хонду вы дёргали?
тсм350
Сообщение тсм350 »
Evgenii72 писал(а):Очень интересно, 25 лет назад какой Лифан али Хонду вы дёргали?
Приблизительно вот такой:
Urush
Сообщение Urush »
А резина то какая зубастая стоит, и как она только на такой резине ездила? :)))
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
Вернуться в «Минитрактора»
