Машинка для нарезки протектора - РЕГУВЕР
Недобрый
Сообщение argon84 »
Mamonts писал(а): Оригинал надо было выложить..
Эти картинки обе оригинал и из одного места. Просто первая картинка была под рукой. Вторая мне показалась менее интересной т.к. я не собирался делать такой сложный зажим для лезвий, текстолит слишком тяжелый, толщина 40 избыточна для моей руки, общее представление можно и из первой картинки понять.
alfa610
Сообщение alfa610 »
Повторил конструкцию,трансформатор на 300ватт,первичка с 5-ю выводами, вторичка с 2-я.
Первичку оставил как есть,220 подал на крайние вывода( т.е. на мах кол-во витков) Вторичку снял не разбирая транса,зачистил снятые провода ,сложил в пятеро-сечение около 11 мм2,одел с верху термоусадку и получившимся проводом намотал 6+2 витков, напряжение получилось 1.8 + 0.6=2.4 вольта
Пистолет из фанеры, силовые провода 6мм2,кнопка от дрели с регулировкой. Долго экспериментировал с ножами ( в ближайших 450км. заводских не продают) делал из разных пружин - хрень получалась. Хороший нож получился из полотна по металлу: отрезал полоску 3-4мм,заточил кромку,нагрел на газовой горелке и загнул.
Для резки хватило 6 витков ( 1.8 вольт). В процессе резки выяснилось что-бы нож хорошо резал его надо немного подтачивать и заодно счищеть пригоревшую резину. Вот видео
колесо слева нарезал сегодня за 1 час регувером , два справа резал очень-очень долго ножом и узкой стамеской.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
alfa610 писал(а):Хороший нож получился из полотна по металлу: отрезал полоску 3-4мм,заточил кромку,нагрел на газовой горелке и загнул
Тоже делал из полотна, только сначала затачивал а потом отрезной машинкой отрезал острую кромку(примерно 3мм).
Плюс ножей из полотна в том, что можно под любую ширину дорожки сделать :) лижбы трансформатор потянул.
Alekseevich52 писал(а): из ножовочного полотна по металлу.
alfa610
На видео дым идет когда режешь, можно виток убавить.
Когда перегрев тоже плохо режет и лезвия быстро ломаются.
tsiplev
Сообщение tsiplev »
Есть такой вопрос: насколько хорошо регувер справляется со слоями тканевого корда, или им можно резать только верхний слой чистой резины???
Недобрый
Сообщение argon84 »
Хорошо справляется. Можно не заметить как в нитки влез... хотя, по характерному звуку становится понятно.
Свояк
Сообщение Свояк »
Кто пробовал инвертором резать? Отпишитесь о результатах.
Серёга П
Сообщение Серёга П »
Подойдет ли такой трансформатор для регувера: 630 Ватт на выходе 5 и 24 Вольт
boot_56
Сообщение boot_56 »
Пойдёт с диммером для ламп накаливания. Можно вых. обмотку домотать вольт до 42, если не хватит. Диммер включить на выходе транса.
Свояк
Сообщение Свояк »
А что за Диммер такой?
Серёга П
Свояк писал(а):А что за Диммер такой?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8%EC%EC%E5%F0
Свояк
Сообщение Свояк »
Спасибо
idled
Сообщение idled »
Серёга П писал(а):Подойдет ли такой трансформатор для регувера: 630 Ватт на выходе 5 и 24 Вольт
Не пойдет без переделки, вторичные обмотки надо снимать и вместо 5-ти вольтовой мотать новую обмотку шинкой 5-10мм2 или несколькими медными диаметром 1мм или более, на фото трансформатора чуть выше видно как сделана вторичная обмотка из нескольких медных жил.
boot_56 писал(а):Пойдёт с диммером для ламп накаливания. Можно вых. обмотку домотать вольт до 42, если не хватит. Диммер включить на выходе транса.
Если там на 5-ти вольтовой обмотке сечение провода 0.9мм или 1мм, а на 24в еще меньше хоть до 200вольт мотай, не пойдет, сгорит. Нужны амперы, а не вольты, напруги и 3-4вольт хватит.
boot_56
Сообщение boot_56 »
Регулятор в любом случае не повредит.
Серёга П
idled писал(а):Нужны амперы, а не вольты
Сколько ампер нужно для регувера?
idled
Сообщение idled »
Ампер 50-100(зависит от применяемого ножа), но нам не надо лезти в дебри расчетов, просто на любой трансоформатор мощностью 200вт. или более с первичной обмоткой под 220вольт, надо намотать вторичную обмотку(обычно витков 7, но не более 10) проводом сечением не менее 5мм2, что-б получить на ней 2,5-3вольта.
На первой странице этой темы Alekseevich52 дал практическое руководство по изготовления такого трансформатора.
