Эти картинки обе оригинал и из одного места. Просто первая картинка была под рукой. Вторая мне показалась менее интересной т.к. я не собирался делать такой сложный зажим для лезвий, текстолит слишком тяжелый, толщина 40 избыточна для моей руки, общее представление можно и из первой картинки понять.Mamonts писал(а): Оригинал надо было выложить..
Машинка для нарезки протектора - РЕГУВЕР
- Недобрый
alfa610
Повторил конструкцию,трансформатор на 300ватт,первичка с 5-ю выводами, вторичка с 2-я.
Первичку оставил как есть,220 подал на крайние вывода( т.е. на мах кол-во витков) Вторичку снял не разбирая транса,зачистил снятые провода ,сложил в пятеро-сечение около 11 мм2,одел с верху термоусадку и получившимся проводом намотал 6+2 витков, напряжение получилось 1.8 + 0.6=2.4 вольта
Пистолет из фанеры, силовые провода 6мм2,кнопка от дрели с регулировкой. Долго экспериментировал с ножами ( в ближайших 450км. заводских не продают) делал из разных пружин - хрень получалась. Хороший нож получился из полотна по металлу: отрезал полоску 3-4мм,заточил кромку,нагрел на газовой горелке и загнул.
Для резки хватило 6 витков ( 1.8 вольт). В процессе резки выяснилось что-бы нож хорошо резал его надо немного подтачивать и заодно счищеть пригоревшую резину. Вот видео
колесо слева нарезал сегодня за 1 час регувером , два справа резал очень-очень долго ножом и узкой стамеской.
Alekseevich52
Тоже делал из полотна, только сначала затачивал а потом отрезной машинкой отрезал острую кромку(примерно 3мм).alfa610 писал(а):Хороший нож получился из полотна по металлу: отрезал полоску 3-4мм,заточил кромку,нагрел на газовой горелке и загнул
Плюс ножей из полотна в том, что можно под любую ширину дорожки сделать
alfa610Alekseevich52 писал(а): из ножовочного полотна по металлу.
На видео дым идет когда режешь, можно виток убавить.
Когда перегрев тоже плохо режет и лезвия быстро ломаются.
- Недобрый
Хорошо справляется. Можно не заметить как в нитки влез... хотя, по характерному звуку становится понятно.
Свояк
Серёга П
boot_56
Свояк
Серёга П
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8%EC%EC%E5%F0Свояк писал(а):А что за Диммер такой?
Свояк
idled
Не пойдет без переделки, вторичные обмотки надо снимать и вместо 5-ти вольтовой мотать новую обмотку шинкой 5-10мм2 или несколькими медными диаметром 1мм или более, на фото трансформатора чуть выше видно как сделана вторичная обмотка из нескольких медных жил.Серёга П писал(а):Подойдет ли такой трансформатор для регувера: 630 Ватт на выходе 5 и 24 Вольт
Если там на 5-ти вольтовой обмотке сечение провода 0.9мм или 1мм, а на 24в еще меньше хоть до 200вольт мотай, не пойдет, сгорит. Нужны амперы, а не вольты, напруги и 3-4вольт хватит.boot_56 писал(а):Пойдёт с диммером для ламп накаливания. Можно вых. обмотку домотать вольт до 42, если не хватит. Диммер включить на выходе транса.
boot_56
Серёга П
idled
Ампер 50-100(зависит от применяемого ножа), но нам не надо лезти в дебри расчетов, просто на любой трансоформатор мощностью 200вт. или более с первичной обмоткой под 220вольт, надо намотать вторичную обмотку(обычно витков 7, но не более 10) проводом сечением не менее 5мм2, что-б получить на ней 2,5-3вольта.Серёга П писал(а):Сколько ампер нужно для регувера?idled писал(а):Нужны амперы, а не вольты
На первой странице этой темы Alekseevich52 дал практическое руководство по изготовления такого трансформатора.
