По моему зря, вся нагрузка пойдет на болты крепления.bylik писал(а): Я их срезал т.к нет в них не обходимости...
Гусеничный вездеход "Охотник"
Сергей51
Васян
bylik
magestiq
magestiq
Чем сделать такое отверстие(точно), и не будет ли обратного эффекта, т.е. прослабления по краям?Васян писал(а):Я не срезал, сделал отверстие как в балке и закрепил болтами,magestiq писал(а):Такой вопрос , на ступице ваз 08 есть буртик для вставки в балку. Как ты поступил ? На фото не разглядел, я хочу срезать
отверстие в притирку, крепче стоять будет
Сергей51
Дело говоришь
Сергей51
Выступ ступицы 56 мм. Можно сделать коронкой, расточной головкой и т.п.magestiq писал(а): Чем сделать такое отверстие(точно), и не будет ли обратного эффекта, т.е. прослабления по краям?
По моей технологии буду делать на токарном станке расточной головкой. Профиль для балансира зажимается в приспособлении, оно закреплено в резцедержатель.
Васян
Александр15
bylik
Александр15
bylik
Внутри наружнего швелера приварина широкая гайка на 24,в нее в ворачивается шпилька.На конце шпильки за контрогаены между сабой еше две гайки на 24, что бы шпилька крутилась на одном месте.Затем раслобляетс четыре гайки на 19 и ключом на 24 начинаем крутить гайку по часовой и гусиница начинает натягиваться...Если что звони...
Александр15
bylik
Васян
Stac
bylik
Какой планируешь салон? Куда будет уходить горячий воздух из моторного отсека?
