Гусеничный вездеход "Охотник"
Гусеничные вездеходы с ПП
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
bylik писал(а): Я их срезал т.к нет в них не обходимости...
По моему зря, вся нагрузка пойдет на болты крепления. [:})
Васян
Сообщение Васян »
magestiq писал(а):Такой вопрос , на ступице ваз 08 есть буртик для вставки в балку. Как ты поступил ? На фото не разглядел, я хочу срезать :oops:
Я не срезал, сделал отверстие как в балке и закрепил болтами,
отверстие в притирку, крепче стоять будет
Сергей51
Дело говоришь
bylik
Сообщение bylik »
Не куда они не денутся,я думаю четыре болта ф10 трудно сагнуть...
magestiq
Сообщение magestiq »
Ясно спасибо [:})
magestiq
Сергей51
Дело говоришь
Чем сделать такое отверстие(точно), и не будет ли обратного эффекта, т.е. прослабления по краям?
Сергей51
magestiq писал(а): Чем сделать такое отверстие(точно), и не будет ли обратного эффекта, т.е. прослабления по краям?
Выступ ступицы 56 мм. Можно сделать коронкой, расточной головкой и т.п.
По моей технологии буду делать на токарном станке расточной головкой. Профиль для балансира зажимается в приспособлении, оно закреплено в резцедержатель.
Васян
Сообщение Васян »
magestiq
Делал обычным газовым резаком, потом напильником,
получилось неплохо, а по поводу ослабленных стенок
возьми пластину потолще, да по шире
Александр15
Сообщение Александр15 »
bylik
фото натяжного взборе со ступицей есть :oops:
bylik
Сообщение bylik »
Александр15 писал(а):bylik
есть только вот такое фото...
Александр15
bylik
чето не могу понять как натяжной работает :(
bylik
Сообщение bylik »
Внутри наружнего швелера приварина широкая гайка на 24,в нее в ворачивается шпилька.На конце шпильки за контрогаены между сабой еше две гайки на 24, что бы шпилька крутилась на одном месте.Затем раслобляетс четыре гайки на 19 и ключом на 24 начинаем крутить гайку по часовой и гусиница начинает натягиваться...Если что звони...
Александр15
bylik
вроде понял
bylik
Сообщение bylik »
Не много продвинуся в строительстве
Васян
Сообщение Васян »
bylik
Ставку больше делай на механический вентилятор, а электро как дополнительный. Радиатор толкни ближе к вентилятору
Stac
Сообщение Stac »
bylik
Какой планируешь салон? Куда будет уходить горячий воздух из моторного отсека?
