Резино-жгутовая подвеска
Раздел расформировывается
Vitaliy Shnor
Сообщение Vitaliy Shnor »
Подвеска достаточно проста в плане конструктива но вот в плане изготовления есть один нюанс - запрессовка вала и жгутов.
Предлагаю обсудить возможность изготовления данного типа подвески в домашних условиях.
Последний раз редактировалось Vitaliy Shnor 28 июн 2014, 06:47, всего редактировалось 1 раз.
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Vitaliy Shnor писал(а): но вот в плане изготовления есть один нюанс - запрессовка вала и жгутов.
А если замудрить что-либо с вулканизацией, или может сейчас есть какая-либо самовулканизирующаяся резина....
Второй вариант: Подумать на тему внешней сжимающейся втулки, типа хомута или цангового зажима- будет ремонтопригодный узел.... [:})
Vitaliy Shnor
Про второй вариант можно поподробнее ка это может выглядеть ? Я с запрессовкой ни когда не связывался.
Олег Икон
Vitaliy Shnor писал(а):Про второй вариант можно поподробнее ка это может выглядеть ? Я с запрессовкой ни когда не связывался.
Первое, что пришло в голову :) Изображение
Подбирается диаметр труб и жгута... Направляющие уголки позволят внешней трубе не повреждая резину надвинуться на узел... Для лучшего захода внешней трубы сделать предсжатие...
Vitaliy Shnor
Олег Икон
Хорошая идея думаю вполне реально, вопрос только получится ли вытащить эти направляющие уголки.
Ищу все исходные материалы и буду пробовать.
Если у кого есть варианты не стесняйтесь. :-))
Олег Икон
Vitaliy Shnor писал(а):вопрос только получится ли вытащить эти направляющие уголки
Да их не надо вытаскивать... Пусть там и остаются, только подобрать размер, чтоб ходу не мешали....
водолей
Сообщение водолей »
Vitaliy Shnor
Почитай, исчо аналоги есть http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=69&t=11331 [:})
что хочу-то и строю!
евген 66
Сообщение евген 66 »
Олег Икон
а если допустим взять протектор к примеру от шины к-700 вырезать квадрат и запрессовать его в профильную трубу ,далее как я понимаю ось подвески должна быть прямоугольной ,заостряем ее нагреваем до красна и проплавляем забитую в трубу резину
в принципе есть остатки протектора от к-700 ,при наличии свободного времени можно поэксперементировать @=
Vitaliy Shnor
евген 66 писал(а):Олег Икон
Я не побывал но по моему резина горит а не плавится а попробовать конечно нужно.
Vitaliy Shnor
водолей
Спасибо за ссылку думаю что идея так же имеет место под солнцем.
Олег Икон Благодарю. Будем думать и пробовать- сегодня побегал по магазин вся профильная труба толщиной 3 мм а это имхо мало под поставленные задачи.
евген 66
Vitaliy Shnor
пробовал лично резать нагретым ножом- резина режется как масло , к примеру -нарезка протектора регувером
можно сделать комплект наборным- тоесть нарезать квадраты толщиной к примеру по 5 см и прожигать их нагретым профилем (по размеру оси тоесть как дырокол,а потом готовые куски запрессовать в профиль обмазав немного маслом или хотябы водой
идею думаю рабочая стоит только заморочится
Vitaliy Shnor
Согласен надо. Завтра попробую только надо стырить где нить тракторную покрышку.
Олег Икон
евген 66 писал(а):а если допустим взять протектор к примеру от шины к-700 вырезать квадрат и запрессовать его в профильную трубу ,далее как я понимаю ось подвески должна быть прямоугольной ,заостряем ее нагреваем до красна и проплавляем забитую в трубу резину
Ваш вариант кажется более сподручным :roll: Внутреннюю трубу можно запрессовать на холодную в отверстие в резине. Диаметр отверстия должен обеспечить необходимый натяг (экспериментально). для лучшего захода на внутреннюю трубу одеть наконечник как у копья+ масло...
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Вопросы про уголки и прочие сложности отпадают,надеюсь...
https://www.youtube.com/watch?v=cEVU304DfMI
Destroerr
Re: Резино-жгутовая подвеска
Сообщение Destroerr »
Vitaliy Shnor писал(а):Подвеска достаточно проста в плане конструктива но вот в плане изготовления есть один нюанс - запрессовка вала и жгутов.
Хорошая тема.
Я делал внешнюю трубу разъёмную, из 2-х уголков, с приваренными полками, под стяжные болты.
В своё время, я пытался запрессовывать такую подвеску на своём прицепе, даже с кувалдой это ещё тот труд. А если запрессовать по новой, то вообще немыслимое дело, без хорошего пресса.
И второе. Я на своей подвеске, внутрь таки ставил квадратный прут, а не трубу.
Дмитрий Р писал(а):Вопросы про уголки и прочие сложности отпадают,надеюсь...
Классное видео. Познавательно.
А смазывают скорее всего мыльным раствором, что бы легко скользило по резинкам. Резинки, видимо, имеют упорный бурт, что бы не проваливались в трубу, вместе с внутренней трубой. Хотя у моего прицепа подобных упоров не было.
(С) В.С.Высоцкий
