Строительство ПРОТО КОТЛЕТЫ с использованием алюминия
Трофические и триальные прототипы.
doka
Сообщение doka »
Dimon-T писал(а):А до скольки единиц?
40-45
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Спасибо.
А то я планирую за основу взять уже готовый вал - вторичный из РК-69 и отпилить от него кусок со шлицами (размеры подходят один в один, как надо, вплоть до посадочного места подшипника :) ). А из толстой части сделать кулачек, который заходит в редуктор. Но для этого этот вал придется отпустить в печке. Резец не берет. А потом опять закалю на СВЧ.
ПыСЫ: Пока писал, подумал - а нафига его отпускать.... Кулачек можно и болгаркой обработать, а потом на наждаке :roll:
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Vitalya32 писал(а):тераноские карданы есть передние
их на самурай ставят в качестве задних усиленных
Можешь замерить межцентровое между отверстиями крепежными? На фланец самурая встанет без переделок? РК от двигла 1,3 литра.
ИванS
Сообщение ИванS »
на 1,3 насколько помню три вида фланцев было. так что так.
вообще не проблема если точить переходную шайбу. у меня стояли уазьи карданы.
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
bumbarach975 писал(а):Vitalya32 насос форсунки на 2литровом моторе. на 1.9 мех насос с электронным управлением.
на 1,9 тоже насос форсунки
если смотреть эволюцию развития дизеля фольксваген
то 1,6 атмо мех тнвд с тросиком
1,7турбо мех тнвд с тросиком
1,9 атмо мех тввд с тросиком
1,9 турбо с мех тнвд с тросиком
1,9турбо с мех тнвд с эл педалью
1,9турбо насос форсунка,все электронное кроме порншней
2,0 турбо насос форсунка
2,0 турбо комонрейл,электронный впрыск
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
ИванS писал(а): вообще не проблема если точить переходную шайбу
Это лишний ВЕС :)
Да и сами карданы у самурая полегче...
ИванS
Сообщение ИванS »
Это лишний ВЕС :)
да там шайбы небольшие.
мне просто нужно было играть с длинной карданов а уазьих у меня было халявных много.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Dimon-T писал(а):Спасибо.
Откуда данные? Я все решаю как лучше сделать, не могу решить
Dimon-T писал(а):Опять же вопрос про эту детальку - для редуктора луаза.
Их же полно готовых продают или принципиально самому изготовить ?
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
ГДЕ???? Готов купить 4 таких... хвостовика (назовем их так)
Крышки не нужны - уже точатся из АМГ :oops:
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Mutumbo писал(а): Откуда данные? Я все решаю как лучше сделать, не могу решить
Да у меня в гараже много всяких раздаток валяется. Я разложил валы и начал разглядывать.
ОГРОМНОЕ спасибо bumbarach975 за предоставленные чертежи.
Так вот - этот вал от РК-69 - ДО МИЛЛИМЕТРА!!! повторяет размеры чертежные (диаметр под подшипник, длина шлицевой, резьба).
Его проще доделать, чем точить с нуля этот хвостовик.
Реально достаточно чуть терпения и большую болгарку.
Я уже даже нашел три вала..
Vitalya32
А поворотный кулак останется нивский?
Dimon-T писал(а):ГДЕ???? Готов купить 4 таких... хвостовика (назовем их так)
Крышки не нужны - уже точатся из АМГ Упс
http://luazzz.borda.ru/?1-24-0-00000003 ... 1402886643
ещё кто-то делал, у нас недавно такие продавали или продали уже.
У витмаса ещё спроси, вроде он хотел делать
solomon
Сообщение solomon »
Fenix, кстати, на форуме , бывает здесь.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
А как вы их сделаете не имея хвостовиков? У каждого, так скажем,производителя, свои размеры.
Вернуться в «Прототипы»
