Полноприводная САМОХОДКА 4х4 /Моск. обл/
Dimas
Dimas
Dimas
Dimas
Это не особо и наклон агрегата, многие средние грузовики с таким наклоном двигателя и строятся.
Dimas
lunatik
тоже так считаю.
Слив масла из головки ОКИ похоже происходит по центру- на блоке наблюдается дырень слева, по середине между цилинрами. Если и будет застой мас ла, то не большой. Да и по ровной дорожке ездить никто не собиратся =)
Спасибо =)
Сегодня будузаднюю опору ставить и радиатор примастыривать.
По поводу радиатора тоже думал наклонить немного.
тоже так считаю.
Спасибо =)
Dimas
Dimas
Dimas
Самопал
Dimas
Может это покажется странным, но длиньше Оковского троса я не нашел...
Пол рынка в Южном порту перерыл. Короче есть, длиньше нет. Резьба только толще на других, а так однохренственно.
Купил 2 новых Оковских- будем думать...
Теперь думаю от чего трубы брать, чтобы шланги охлаждения соединять. Вроде так састо на форуме сижу, а такую мелочь не запомнил...
Есть недалеко металлопластиковые трубы- пока других вариантов не вижу. Идеальный вариант- алюм трубки со старинных пылесосов, но их уже нет...
Dimas
Ваш бы совет, да чуть раньше. Мог бы подойти! Только от чего?
Мне оковского всего 10 см нехватает.
Я уже прикупил 2 оковских тросика и придумал качалку промежуточную, которая как раз скомпенсирует, но мханизм усложняется.
А еще хотел изначально ставить вакуумник с ГТЦ от ОКИ вместо своего УАЗовского, который стоит сейчас без вакуумника и наткнулся, что типоразмер трубок совсем другой.
Придется видимо покупать вакуумник от УАЗа. Оно наверное так и правильней...
от ВАЗа естественно. хоть 01, хоть 08.Dimas писал(а):вовочка
жигулевский (оковский) наконечник тормозной трубки рассверливается под диаметр уазовской трубки, трубка вставляется и развальцовывается.
Dimas
1. И так уже кто-то рассверливал? Там штуцер-то узенький, по сравнению с УАЗовским, да и родная трубка развальцовывается по самую резьу штуцера почти.
У меня другая мысль была- взять пару тормозных шлангов УАЗ, срезать с них наконечник, который с внутренней резьбой и либо приварить к жигулевскому наконечнику от торм шлагна (с наружной резьбой), либо прям на нем нарезать жигулевскую резьбу и ввернуть его в ГТЦ ОКИ. А в него уже обычные трубки УАЗ.
2. а по объемам проблем не возникнет?
или если зазоры в колодках в пределах нормы то все ОК будет?
Я про то, что объем ГТЦ УАЗа болше, чем жигулеский.
Сергей51
