Полноприводная САМОХОДКА 4х4 /Моск. обл/
Dimas
Сообщение Dimas »
опустил коробку ,т.е. заднюю часть коробки на 1.5см ниже и угол еще уменьшился. Думаю, что впорлне жить будет =)
Dimas
Сообщение Dimas »
за сегодня установил ДВС на передние опоры. С задней немного провозюкался, но не доделал- отложил на завтра.
Ситуацию сильно осложняе то, что в воскресенье подскользнулся и колено потянул Теперь еле шевелится. Потихонечку перемещаюсь.
Сейчас фото загружаю- не знаю на сколько затянется процесс.
Dimas
Сообщение Dimas »
На фото изображен прилично наклоненный назад мотор. В итоге будет что-то среднее между совсем горизонально и тем, что на фото:
Dimas
Это не особо и наклон агрегата, многие средние грузовики с таким наклоном двигателя и строятся.
Dimas
Сообщение Dimas »
lunatik
тоже так считаю.
Слив масла из головки ОКИ похоже происходит по центру- на блоке наблюдается дырень слева, по середине между цилинрами. Если и будет застой мас ла, то не большой. Да и по ровной дорожке ездить никто не собиратся =)
Спасибо =)
Сегодня будузаднюю опору ставить и радиатор примастыривать.
По поводу радиатора тоже думал наклонить немного.
Dimas
Сообщение Dimas »
ДВС с КПП установлены на подушки. Стоят хорошо!
Также нашел новое место кронштейн под АКБ.
Продолжаю искать место радиатору =)
ПС.Спасибо за подсказки- они порой очень нужны и помогают не оступиться- сами знаете как это бывает...
Dimas
Сообщение Dimas »
Радиатор установлен! Даже новый педальный узел успел примерить. Завтра в мосву еду, а послезавтра планирую продолжить.
Dimas
Сообщение Dimas »
ОКОвскийтрос сцепления короток- от чего-нить подлиньше бывает?
Самопал
Сообщение Самопал »
от 09, а оплёткой не лучше выжимать при таком расположении, вроде угол там приемлемый
Dimas
Сообщение Dimas »
Может это покажется странным, но длиньше Оковского троса я не нашел...
Пол рынка в Южном порту перерыл. Короче есть, длиньше нет. Резьба только толще на других, а так однохренственно.
Купил 2 новых Оковских- будем думать...
Теперь думаю от чего трубы брать, чтобы шланги охлаждения соединять. Вроде так састо на форуме сижу, а такую мелочь не запомнил...
Есть недалеко металлопластиковые трубы- пока других вариантов не вижу. Идеальный вариант- алюм трубки со старинных пылесосов, но их уже нет...
Сообщение вовочка »
Dimas
а тросик ручника?
Трактор Т2
Dimas
Сообщение Dimas »
Ваш бы совет, да чуть раньше. Мог бы подойти! Только от чего?
Мне оковского всего 10 см нехватает.
Я уже прикупил 2 оковских тросика и придумал качалку промежуточную, которая как раз скомпенсирует, но мханизм усложняется.
А еще хотел изначально ставить вакуумник с ГТЦ от ОКИ вместо своего УАЗовского, который стоит сейчас без вакуумника и наткнулся, что типоразмер трубок совсем другой.
Придется видимо покупать вакуумник от УАЗа. Оно наверное так и правильней...
Сообщение вовочка »
Dimas писал(а):вовочка
от ВАЗа естественно. хоть 01, хоть 08.
жигулевский (оковский) наконечник тормозной трубки рассверливается под диаметр уазовской трубки, трубка вставляется и развальцовывается.
Трактор Т2
Dimas
Сообщение Dimas »
1. И так уже кто-то рассверливал? Там штуцер-то узенький, по сравнению с УАЗовским, да и родная трубка развальцовывается по самую резьу штуцера почти.
У меня другая мысль была- взять пару тормозных шлангов УАЗ, срезать с них наконечник, который с внутренней резьбой и либо приварить к жигулевскому наконечнику от торм шлагна (с наружной резьбой), либо прям на нем нарезать жигулевскую резьбу и ввернуть его в ГТЦ ОКИ. А в него уже обычные трубки УАЗ.
2. а по объемам проблем не возникнет?
или если зазоры в колодках в пределах нормы то все ОК будет?
Я про то, что объем ГТЦ УАЗа болше, чем жигулеский.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Dimas
Переходников в магазинах всяких полно, да и изготовить пара пустяков.
