Базару нетВованчик писал(а):Ntl8484
Отличный мот, мне очень нравиться. И размер колёс самое то.
Мотовездеход Васюган 2м
Копай
Ntl8484
Знакомые колеса...мой любимый размер
Ntl8484
Еще не испытывал.Murmashi писал(а):Вот это понимаю- колёса!![]()
С ними держится на плаву, когда вода до осей, по них, или выше?
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
Ntl8484
Все емкости 5 литровlunatik писал(а):Базару нетВованчик писал(а):Ntl8484
Отличный мот, мне очень нравиться. И размер колёс самое то.но вот поставить бы рядом с передним колесом мопеда канистру в 20 литров, лично мне масштаб не полностью ясен.
Murmashi
Ntl8484
....... а сколько ты сделал угол вилки? Визуально многовато.
bob292
Ed.
Ntl8484
Угол вилки немного меньше 30 гр.
Из каких соображений он сделан таким?Ntl8484 писал(а):Угол вилки немного меньше 30 гр.
Алексей Ка
Ntl8484
Для лучшей управляемости. Делал с разным наклоном. Больше понравился в районе 25-30 гр.lunatik писал(а):Из каких соображений он сделан таким?Ntl8484 писал(а):Угол вилки немного меньше 30 гр.
Лазерная резка, решил отказаться от ижевских.Алексей Ка писал(а):Ntl8484
Василий , ток что заметил , от чего звёзды на колёсах ?
Dimas
Интересное замечание!Ntl8484 писал(а):Для лучшей управляемости. Делал с разным наклоном. Больше понравился в районе 25-30 гр.lunatik писал(а):Из каких соображений он сделан таким?Ntl8484 писал(а):Угол вилки немного меньше 30 гр.
До этого были академические 19-21 градусов угол?
Вынос при этом какой был? Ты его вообще закладываешь?
Ntl8484
Качеством. центровка сложная. Сейчас звезда съемная, на 8 болтах.Dimas писал(а):Ntl8484
а в чем они плохи, ижевские?
или зубьев мало?
Делал и 19гр. Еще плюс большого угла- руль ближе к седлу. Вынос практически не делаю.lunatik писал(а):Интересное замечание!Ntl8484 писал(а):Для лучшей управляемости. Делал с разным наклоном. Больше понравился в районе 25-30 гр.lunatik писал(а):
