Мотовездеход Васюган 2м
Ntl8484
Начинаю строить очередной мотовездеход. Копия предыдущего ( http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=10585 ) с небольшими изменениями. Постараюсь сделать немного легче.
Алексей Ка
Напильник
Ntl8484
oleg 54
Ntl8484
Копай
Ntl8484
Сколько длина получается?
ниггурат
Ntl8484
Длина на 7 см длиннее предыдущего. 182см
изменения:
-Двигатель немного сместил вправо, чтобы удобней заводить.
-использовал профиль 20*20*1,5. на предыдущем 20*20*2
-угол передней вилки сделал 25 гр было 19
-вынес переднюю ось на 10мм вперед
-двигатель с полуавтоматическим сцеплением.
-бак постараюсь найти и расположить над двигателем
все остальное тоже самое
изменения:
masterd
Супер. Василий , может мой вариант по душе будет. Я беру 159 трубу. Стачиваю до 1,5 мм, ввариваю горловину, кран, перегородки чтобы не булькал бензин, в потом под нужными углами боковые заглушки. В пробку (сантехника) внутрь штуцер для стравливания воздуха из батарей. Довернул монеткой- подсоса воздуха нет- как противоугонка от дурака и на боку бензин не подтекает.при перевозке.
новый буду на днях делать- если на до сфотаю.
20 см трубы-3,5 литра. очень компактно и симпотно
Ntl8484
Интересно. Если можно фото.masterd писал(а):Супер. Василий , может мой вариант по душе будет. Я беру 159 трубу. Стачиваю до 1,5 мм, ввариваю горловину, кран, перегородки чтобы не булькал бензин, в потом под нужными углами боковые заглушки. В пробку (сантехника) внутрь штуцер для стравливания воздуха из батарей. Довернул монеткой- подсоса воздуха нет- как противоугонка от дурака и на боку бензин не подтекает.при перевозке.
Алексей Ка
