Полноприводной мотоцикл "Леший 2х2М"
shap
Сообщение shap »
Копай
Копай писал(а):Сейчас строю мопед
Ишь навострился, как пирожки стряпаешь. :roll: [:}) На днях тоже начинаю , сразу 2 :oops:
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Ага , говорил два месяца не подойду ! :wink:
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Руки сами тянуться делать :)))
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
Копай
Сообщение Копай »
Алексей Ка
Этот я не на продажу делаю.
После, буду еще один делать со "стационарником"+вариатор... и тоже не на продажу.
Копай
Сообщение Копай »
shap
Ну раз, про строительство заговорил, то ждем от тебя Темы. Твой большой опыт постройки вездеходов должен положительно сказаться на результате.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Копай писал(а):argon84
Обрати на внимание на корпуса подшипников на моих фотках выше, там есть выштамповки на лапах. Они вроде как усиливают лапы. Еще попробую сверху подкладывать фигурную шайбу потолще, чтоб лапу не вытягивало.
Кстати, спасибо за фотки :poklon:
У меня есть такие(d 25мм), в руках крутил. На них и металл маленько толще. Но думаю это не особо поможет. Те, что на моих фотках под вал d 20мм. Самое верное это перевернуть подшипник чтоб к основанию прижимался. Сейчас еще колесные звезды подточил чтоб грязь на них не "наклепывалась" и лучше очищалась, тем самым меньше цепь натягивало.
masterd
Сообщение masterd »
про корпуса новую тему откроем?
Нас никому не сбить с пути-нам пофигу куда идти
Алексей Ка
masterd писал(а):про корпуса новую тему откроем?
Она как-бы есть.
viewtopic.php?t=9765
Может перетащить или продублировать - ждём админа.
Dimas
Сообщение Dimas »
Бурановские щеки передние взяли и готовый узел крепления подшипника. И ходит десятилетиями и масса никакая.
Murmashi
Сообщение Murmashi »
Dimas писал(а):Бурановские щеки передние взяли и готовый узел крепления подшипника. И ходит десятилетиями и масса никакая.
В поиске нашёл только "бурановские щёки балансира"...
Алексей Ка
Murmashi
Всё уже сделано до нас как говорится.
Изучай-
viewtopic.php?p=320581#320581
viewtopic.php?p=326695#326695
Dimas
Сообщение Dimas »
Имел ввиду эти:
Стоят вон там:
Dimas
Сообщение Dimas »
Там с той стороны кусок трубы проточенный, туда встает подшипник и вставляется сальник. Есть проточка под сальник, но дополнительно можно стопорное кольцо воткнуть вместо сальника. Либо сальник протолкнуть дальше и воткнуть стопорное кольцо. Но по заводу подшипник уппирается в проточку лишь одной стороной. А со второй стороны стоит на некотором расстоянии сальник в проточке.
Артикул: 110200140
Копай
Сообщение Копай »
Dimas
Такие я исспользовал на первом мопеде ( http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=8814&start=0 ). Ставил на оси на колеса, показали себя хорошо.
Еще бы на 204 и 202 подшипники, то ваще будет сказочно.
Dimas
Сообщение Dimas »
Копай
кольца в них выточить лио заново самому сделать. Токарка не сложная, главное заготовку найти.
а еще фланцы такие бывают тоже штампованными а внутри самоустанавливающийся подшипник (такой на снегоходах стоит на валу, соединяющем ведомый вариатор и коробку с цепью (на буржуйских точно))
Но только они денег стоят, зато легкие.
