Полноприводной мотоцикл "Леший 2х2М"
Модераторы: новичок, mmcl200, Вопрос, argon84, Володька Николаев
- Копай
- Контактная информация:
Так сказать, заложу фундамент - создам тему.
Начал строить новый.
Тех.характеристики:
Двигатель 150 см3, вариатор + КПП
Колеса 27х11х12 на литом диске
Рама пространственная из квадратной трубы
Узел перелома - крестовина Газель
Колесные цепи и звезды ИЖ
Длина планируется 2100мм
Ширина по раме 380мм
Высота по седлу 750мм
Вес впределах 100кг
Пока сделал только вилку
Жду прихода двигателя и колес
Тубиконтинеед....
Тех.характеристики:
Вес впределах 100кг
Тубиконтинеед....
- Алексей Ка
- Копай
Алексей Ка
Движек - всем известный triport'овский.
Сидуха с амортизатором будет, поэтому рама немного другой формы
Наклон вилки 20 гр.
Вилку попробую на радиально-упорных подшипниках, в предыдущем были шаровые, что тоже имеет свои достоинства.
Бак хочу попробовать стеклопластиковый склеить.
Руль поуже.
Обгонная муфта такая же как на предыдущем
Остальные изменения в первом сообщении[/b]
Наклон вилки 20 гр.
Руль поуже.
- Алексей Ка
- Копай
Проводку я поищу готовую, просто удалю лишнее с неё. На первом мопеде проводку собирал сам - намаялся, потому что отдельно колодки/разъемы не нашел...все на "папах"-"мамах" собрано.Алексей Ка писал(а):О, трипорт это хорошо , будешь помогать мне проводку собирать , у меня лежит ждёт своего часа.По баку - есть положительный опыт использования ? стрёмно вроде в стеклопластик бенз лить. Я от стационарника взял - литра на три. Колёса с дисками берёшь ?
Стеклопластиковый буду делать первый раз...хочется получить некий опыт.
Колеса без дисков нельзя исспользовать, поэтому беру с дисками.)))
- Алексей Ка
Тормоза трипорт - гидравлика , или ещё какие ? По колёсам - так...к сведению , чтоб с флянцем не мучаться , можно от авто ступицу взять , б/ у , или новую тоже не дорого , логан , лачетти , хёндай , бмв старые - у них как раз 4*100. Я просто не знаю даже где кусок металла взять - мне со ступицы проще.
- Копай
Алексей Ка
Гидравлика со скутера с диском на 155мм...возьму у себя в Кирове. У меня диск с отверстиями 4х110мм с отверстием по центру 78мм....ступицу буду точить.
- Алексей Ка
- Копай
В мировых моторах нормальные цены. Я беру мелочовку в магазинах у себя в городе, чуть подороже, но зато можно руками всё пощупать....наши мотомагазины затариваются тоже в Мировых моторах. Звезда Иж всборе 700-730р
Проводку брал здесь . http://www.moto-scuter.ru/tovar/Provodk ... ter_150cc/
Но правда пришлось попотеть с о схемой и тестером часа два ,три .
- Копай
Кузнец Влад
Спасибо за ссылочку
Спасибо за ссылочку
- dead_barbi
Вот тут спросите http://www.skuterok.ru/(не сочтите за рекламу). Там нормальный чел сидит(проверенный), на вопросы отвечает в течении суток(пишите на мыло ему или на форум), сам кой чего там заказывал, цены хорошие вроде. Да, если чего то нет на сайте, это не значит что этого нет у него, как я понял много чего не выставлено.Кузнец Влад писал(а):Проводку брал здесь . http://www.moto-scuter.ru/tovar/Provodk ... ter_150cc/
- Алексей Ка
