Ишь навострился, как пирожки стряпаешь.Копай писал(а):Сейчас строю мопед
Полноприводной мотоцикл "Леший 2х2М"
shap
Алексей Ка
Ntl8484
Руки сами тянуться делатьАлексей Ка писал(а):Ага , говорил два месяца не подойду !Копай писал(а):Сейчас строю мопед
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
Копай
Алексей Ка
Этот я не на продажу делаю.
После, буду еще один делать со "стационарником"+вариатор... и тоже не на продажу.
Копай
shap
Ну раз, про строительство заговорил, то ждем от тебя Темы. Твой большой опыт постройки вездеходов должен положительно сказаться на результате.
- Недобрый
У меня есть такие(d 25мм), в руках крутил. На них и металл маленько толще. Но думаю это не особо поможет. Те, что на моих фотках под вал d 20мм. Самое верное это перевернуть подшипник чтоб к основанию прижимался. Сейчас еще колесные звезды подточил чтоб грязь на них не "наклепывалась" и лучше очищалась, тем самым меньше цепь натягивало.Копай писал(а):argon84
Обрати на внимание на корпуса подшипников на моих фотках выше, там есть выштамповки на лапах. Они вроде как усиливают лапы. Еще попробую сверху подкладывать фигурную шайбу потолще, чтоб лапу не вытягивало.
Кстати, спасибо за фотки
masterd
Алексей Ка
Она как-бы есть.masterd писал(а):про корпуса новую тему откроем?
viewtopic.php?t=9765
Может перетащить или продублировать - ждём админа.
Dimas
Murmashi
Алексей Ка
Murmashi
Всё уже сделано до нас как говорится.
Изучай-
viewtopic.php?p=320581#320581
viewtopic.php?p=326695#326695
Изучай-
Dimas
Dimas
Там с той стороны кусок трубы проточенный, туда встает подшипник и вставляется сальник. Есть проточка под сальник, но дополнительно можно стопорное кольцо воткнуть вместо сальника. Либо сальник протолкнуть дальше и воткнуть стопорное кольцо. Но по заводу подшипник уппирается в проточку лишь одной стороной. А со второй стороны стоит на некотором расстоянии сальник в проточке.
Артикул: 110200140
Артикул: 110200140
Копай
Dimas
Такие я исспользовал на первом мопеде ( http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=8814&start=0 ). Ставил на оси на колеса, показали себя хорошо.
Еще бы на 204 и 202 подшипники, то ваще будет сказочно.
Dimas
Копай
кольца в них выточить лио заново самому сделать. Токарка не сложная, главное заготовку найти.
а еще фланцы такие бывают тоже штампованными а внутри самоустанавливающийся подшипник (такой на снегоходах стоит на валу, соединяющем ведомый вариатор и коробку с цепью (на буржуйских точно))
Но только они денег стоят, зато легкие.
