Перевернул ТД:valera_tsk писал(а):тд перевернут и заходит на буксу
Это от того, что народ боится применять решения АГ на практике!lunatik писал(а):Чисто к слову.
Теперь понятно чего стоят знания Гарагашьяна?
Уже 30 страниц, а ОДИН узел ещё не готов.
И таких узлов тут еще десятки наберутся !
Если внимательно смотреть тему, то это уже третий рассматриваемый узел. Наряду с конструкцией диска и ступицы.lunatik писал(а):Уже 30 страниц, а ОДИН узел ещё не готов.
В конечном итоге каждый сам для решит вопрос и марки стали и варианты крепления того или иного узла в зависимости от предпочтений, возможностей и бюджета. А.Г. постоянно совершенствует свои вездеходы. Почему бы здесь не позволить себе немного отступлений, если они принципиально не идут вразрез с основными идеями А.Г. В целом тема довольно-таки живая, с минимальным флудом.valera_tsk писал(а):Я в начале описывал полностью эту конструкцию. Но каждый вносит свою лепту ,поэтому и 30 страниц Каму то не нравится марка стали , каму то сварка поэтому вся машина будет скомпонована на 1070 ой странице .И не факт что она будет оригинальной, судя по конструкции с дифом
Сергей.Кольцо из любой стали которая не закалится после свари .Сальник постав снаружи у сальника увеличь внутренний размер а в корпусе дифа под сальник тоже надо увеличить для бокового упора подшипника иначе диф задавит к тд. Извини я на твоем рисунке подправил начертишь нормальна потом.ЗАВГАP писал(а):Кольцо, которое вариться к ТД (над подшипником на 100Х150) из какой стали?
