ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
lunatik писал(а):Скомпануешь в поперечнике?
Так?
Так?
Да, так :(
Если спросить меня - фиолетовая проставка с горстью болтов которые неминуемо открутятся, явно лишняя .
имхо
P.S. - фотографии вставляй в размере 800 пикселей [:})
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
lunatik писал(а):Если спросить меня - фиолетовая проставка с горстью болтов которые неминуемо открутятся, явно лишняя .
УАЗовский диск, УАЗовские ступичные болты - почему должны открутитьтся? Кроме того, этот вариант позволяет обойтись без сварки. При разборке, в дальнейшем, для замены диска нет необходимости пользоваться сваркой. Один раз стоит вложиться, зато потом одни плюсы.
Если так, то лучше в болванку вложиться и пустить "лишнее" в стружку.
Да, это не рационально, но Надёжно!!!
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Думаю на этом варианте по ТД остановлюсь. Сварка ТД меня не устраивает. Буду строить вторую опору и полуось.
Уточнюсь:
Подшипники те же 110 два штуки, длина опоры должна быть наверное меньше 130 мм. Правильно?
А сальники, разве правильно на модели стоят??? %)
Хотелось бы уточнить про свариваемость!
Не придирки ради, для информации.
lunatik писал(а):
assistent писал(а): 45 хгса и сваривается без ограничений, крепкая без закалки, можно закалить но не принципиально.
45ый хромансиль вменяемо варится???????????????????
Это информация может быть подтверждена внушающим доверия источником/источниками ?
В каких узлах промышленности применяется?
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
lunatik писал(а):Хотелось бы уточнить про свариваемость!
Нашел 35 ХГСА:
"Ограничено свариваемая. Способы сварки: РД, РАД, АФ.
Рекомендуется подогрев и требуется последующая термообработка.
КТ-без ограничений." Как-то так.
valera_tsk
Сообщение valera_tsk »
lunatik
35хгса( Фланцы, кулачки, пальцы, валики, рычаги, оси, детали сварных конструкций и другие улучшаемые детали сложной конфигурации, работающие в условиях знакопеременных нагрузок.) 45хгса не встречал.
«30хгса» - склонна к отпускной хрупкости;
Сталь 30хгса обладает хорошей свариваемостью. Но при сварке необходимо обратить внимание на некоторые особенности данного сплава. Перед началом работы следует нагреть сталь до 250-300 °С, а после сварки произвести постепенное охлаждение, медленно отводя горелку и подогревая при этом площадь вокруг сварочного шва, приблизительно равную 30 мм. При резком охлаждении возможно возникновение трещин. Применяется в авиации не ржавеет.
assistent
Сообщение assistent »
Извеняюсь что ввел в заблуждение, очепятка вышла, используем на валы 30 хгса . Хрен купишь)) Пришлось из челябинска у производителя покупать.
У нас болот хватает
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
assistent писал(а):Пришлось из челябинска у производителя покупать.
В Челябинске покупал у кого? Контакты есть?
assistent
Посмотрю, там производство , меньше 6 метров не продают.
У нас болот хватает
Белый Дом писал(а):А сальники, разве правильно на модели стоят??? %)
И зачем хромансиль на вал???
Ну смысл какой? Переплачивать за болванку и пускать в стружку качественный прокат?
Промышленность использует для такого типа ответственных валов сталь типа 40Х с термообработкой и шлифовкой.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Сомневаюсь, давайте разбираться. Думаю, что те которые в опоре надо развернуть. Тот что в ДИФе-?
