Что эту шестерню можно отдельно приобрести?Stepech писал(а):Вся нагрузки приходится именно на поясок, а он там крайне узкий. При работе дифа они (шестерни) стремятся именно в сторону пояска. Заменить нужно вот эту шестерню. Арт.53212-2506130
ЗАВГАP
Иногда можно, если не к послезавтра требуется. Пару недель и будет.ЗАВГАP писал(а): Что эту шестерню можно отдельно приобрести?
Я маленькую покупал отдельно между прочим.
Stepech
lunatik писал(а): Показал бы что сделал/делаешь на самом деле
Да нет никакой приметы, просто решил в этот раз наоборот - сначала построить, а потом рассказать.Опять тихушнечиство
Если честно, то сейчас все разобрано. Колеса собраны, но стоят отдельно. Рама готова, но вывешена на стапеле и кроме ДВСКПП на ней ничего нет. Ступицы готовы, но сняты чтобы крутиться вокруг нее было удобнее. Дифф., полуосевые валы готовы, но лежат отдельно и ждут некоторые детальки. Фото не делал уже наверное недели 3-4. И показать то нечего.
У меня кстати диф. не весит на полуосевых, а имеет свои опорные, корпусные подшипники. По мне так проще.
Позже покажу все, но в своей, новой теме.
Последний раз редактировалось Stepech 26 май 2014, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
8-952-886-7396
Stepech
Эту как раз НЕ НАДО, а нужна ее противоположная.ЗАВГАP писал(а):Что эту шестерню можно отдельно приобрести?Stepech писал(а):Вся нагрузки приходится именно на поясок, а он там крайне узкий. При работе дифа они (шестерни) стремятся именно в сторону пояска. Заменить нужно вот эту шестерню. Арт.53212-2506130
Я в Томске проблем вообще не видел с их наличием. Прозвонил много магазинов и купил где цена адекватнее. Цена в районе 800 рублей, не помню.
8-952-886-7396
valera_tsk
ЗАВГАP
Stepech
ЗАВГАP
ЗАВГАP
Stepech
ЗАВГАP
У меня нет ни одного чертежа. Максимум - это наброски. Токарные и фрезерные станки стоят в 7ми метрах от вездехода
Полуосевой вал (так его называю) просто был куплен в кол-ве двух штук. Цена одного 1200 рублей. Длина не помню, но до левого борта маленько не хватает. Шлицевая на нем 45мм, а тело 38мм. Близ шлицевой плотно натянута втулка с нар.диаметром 45мм под внутреннюю часть сальника. Трансмиссионное масло заливается внутрь дифференциала через сделанное отверстие и закрывается болтом.
8-952-886-7396
ЗАВГАP
Stepech
ЗАВГАP
Stepech
