ЗАВГАP
Подшипников в опоре не мало?
Я не помню сколько в оригинале было, но и АГ модернизирует компоненты.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
lunatik писал(а):Подшипников в опоре не мало?
Сколько читал тем про вездеходы АГ, не встречал про количество подшипников в опоре. Да и замечаний АГ не озвучивал про проблемы с опорами. Имеет ли смысл увеличивать их количество?
ЗАВГАP
Ты в курсе что завгар'ов у нас на форуме двое?
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
lunatik писал(а):Ты в курсе что завгар'ов у нас на форуме двое?
Нет. Не знал. Если есть у него своя тема, отправь ссылку. Познакомися.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
valera_tsk писал(а):подшипники 180110 это не размер а номер .А размер 110 това 50х85 .180110 обозначение закрытого подшипника а 110 открытый. Ставим 180110.
Сергей.немного исправлений .спаренные шестеренки сидят на конусе в 2 градуса и понка тоже. сапунные газы из корпуса тоже должны выходить ,нарисуй сапун в корпусе межу подшипниками.отверстие в валу поперек сквозное .сделай в одну сторону а то ослабим вал.стопора с вала убрать в корпусе нарезать .при снятой звездочке вал выходит с корпуса свободно .Если не сложно нарисуй отдельно в плоскости как чертеж нужно подумать как прилепить кольцо на тормозной диск под подшипник.
Постарался учесть замечания. Оставил только две проточки на валу для стопорных колец. Если их убрать - нет фиксации вала в подшипниках в осевом направлении.
assistent
Сообщение assistent »
Подшипников в опоре четыре . Я за темой слежу если пойдете не в ту сторону поправлю.
1. звездочка у нас зафиксирована гайкой а не болтом, так покрепче будет.
2. Между дифом и диском нет места что бы вставить болты для его крепления. Если хотите кольцо к диску приварить тогда и диск надо крепить как у Гарагашьяна - на сварку :shock:
У нас болот хватает
assistent писал(а):Подшипников в опоре четыре . Я за темой слежу если пойдете не в ту сторону поправлю.
Так всё таки по 4 ? Точно помнишь ???
assistent
Да. Эта опора на 4-х, другая сторона на 2-х.
У нас болот хватает
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
А как вся эта конструкция собираться будет?
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
assistent писал(а):Я за темой слежу если пойдете не в ту сторону поправлю.
Исправляю.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Сергей51 писал(а):А как вся эта конструкция собираться будет?
Думаю сначала одна сторона, относительно тормозного диска, затем вторая. Наверное, вместо стопорных колец на валу лучше установить распорную втулку с фрезерованными отверстиями для вентиляции сапуна.
Крепление Тормозного Диска (далее ТД) не понятно.
Вал из какого размера болванки точить???
Распорную втулку имхо сомнительно, а если засрётся?
ЗАВГАP
подшипники, сальники и стопора могу приобрести, а все детали МОДа и так есть в наличии.
assistent
Без проблем.
У нас болот хватает
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
lunatik писал(а):подшипники, сальники и стопора могу приобрести, а все детали МОДа и так есть в наличии.
Это в смысле можешь помочь приобрести мне?
