Да.ЗАВГАP писал(а):assistent писал(а):Оси сателитов уплотните
Как лучше уплотнить? Нарезать пазы для резиновых колец?
Кольцо подбирается по размеру в любом автомагазине, они там россыпью, толщина кольца разная , обычно 1-2мм . Короче сначала кольца потом под них проточки.ЗАВГАP писал(а):Может укажете размер проточки под резиновое кольцо и от чего кольцо подходит?assistent писал(а):Не надо никакие болгарки, хороший токарь и правильный резец сделает все без проблем.
У нас болот хватает
Это предыдущий, переломка вот тема http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6968ЗАВГАP писал(а):А на аватарке что за зверь?assistent писал(а):Мой побежит только летом, надеюсь
У нас болот хватает
ЗАВГАP
Полуось короткая. Начинаем с дифа .(шлицы приваренный блин с болтами для крепления тормозного диска затем букса с подшипниками и сальниками с креплением на раму полуось просверлена со стороны дифа до половины и выходит в буксу между подшипниками в корпусе можно поставить сапун выход полуоси конусный с прорезью под шпонку и спаренную 12ти зубую звездочку прикрученную с торца болтом с шайбой . Полуось на 50 до блина ,после на 65 конус 2 градуса.
ЗАВГАP
подшипники 180110 это не размер а номер .А размер 110 това 50х85 .180110 обозначение закрытого подшипника а 110 открытый. Ставим 180110.
Сергей.немного исправлений .спаренные шестеренки сидят на конусе в 2 градуса и понка тоже. сапунные газы из корпуса тоже должны выходить ,нарисуй сапун в корпусе межу подшипниками.отверстие в валу поперек сквозное .сделай в одну сторону а то ослабим вал.стопора с вала убрать в корпусе нарезать .при снятой звездочке вал выходит с корпуса свободно .Если не сложно нарисуй отдельно в плоскости как чертеж нужно подумать как прилепить кольцо на тормозной диск под подшипник .подсказчиков то нет .как будто мы вдвоем в теме .
