assistent
Сообщение assistent »
ЗАВГАP писал(а):
assistent писал(а):Оси сателитов уплотните
Как лучше уплотнить? Нарезать пазы для резиновых колец?
Да.
У нас болот хватает
assistent
В центра и широким диском канавку :ok:
Не надо никакие болгарки, хороший токарь и правильный резец сделает все без проблем.
У нас болот хватает
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
assistent писал(а):Мой побежит только летом, надеюсь
А на аватарке что за зверь?
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
assistent писал(а):Не надо никакие болгарки, хороший токарь и правильный резец сделает все без проблем.
Может укажете размер проточки под резиновое кольцо и от чего кольцо подходит?
assistent
Кольцо подбирается по размеру в любом автомагазине, они там россыпью, толщина кольца разная , обычно 1-2мм . Короче сначала кольца потом под них проточки.
У нас болот хватает
assistent
Это предыдущий, переломка вот тема http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6968
У нас болот хватает
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
assistent писал(а):Добавлено: Пн 19 Май 2014 6:06    Заголовок сообщения:
Уплотнил:
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
valera_tsk писал(а):завариваем отверстия корпуса и выводим сапун в короткую полуось
Отверстия заварил, а как с сапуном быть не понял. Валера, объясни ещё раз.
valera_tsk
Сообщение valera_tsk »
ЗАВГАP
Полуось короткая. Начинаем с дифа .(шлицы приваренный блин с болтами для крепления тормозного диска затем букса с подшипниками и сальниками с креплением на раму полуось просверлена со стороны дифа до половины и выходит в буксу между подшипниками в корпусе можно поставить сапун выход полуоси конусный с прорезью под шпонку и спаренную 12ти зубую звездочку прикрученную с торца болтом с шайбой . Полуось на 50 до блина ,после на 65 конус 2 градуса.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
valera_tsk писал(а):Полуось короткая. Начинаем с дифа .
Как-то так:
В разрезе. Не знаю какие подшипники и сальники ставить на опоре.
valera_tsk
ЗАВГАP
110тые +стопара+сальник50х85 +сапун меж подшипниками. Букса длинна 130мм. Тормозной диск прикрути с другой стороны . Отверстие из вала тоже меж подшипников. четыре крепления буксы у тебя 2.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Подшипники строил произвольно 110х50х30, сальники тоже 110х50. Куда строить сальник 50х85 пока не понял.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Смотрю на картинку и думаю: надо бы закрепить наружные обоймы подшипников от осевых перемещений в корпусе опоры. Наверное тоже надо стопора устанавливать.
valera_tsk
ЗАВГАP
подшипники 180110 это не размер а номер .А размер 110 това 50х85 .180110 обозначение закрытого подшипника а 110 открытый. Ставим 180110.
Сергей.немного исправлений .спаренные шестеренки сидят на конусе в 2 градуса и понка тоже. сапунные газы из корпуса тоже должны выходить ,нарисуй сапун в корпусе межу подшипниками.отверстие в валу поперек сквозное .сделай в одну сторону а то ослабим вал.стопора с вала убрать в корпусе нарезать .при снятой звездочке вал выходит с корпуса свободно .Если не сложно нарисуй отдельно в плоскости как чертеж нужно подумать как прилепить кольцо на тормозной диск под подшипник .подсказчиков то нет .как будто мы вдвоем в теме .
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
valera_tsk писал(а): как будто мы вдвоем в теме
В теме может и вдвоём, но по числу просмотров тема востребована. Так что продолжаем. С рисованием проблем нет, изменения внесу.
