Вездеход с двигателем ока.
У меня та-же проблема http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7695
есть ока колёса Урал какие мосты? Раздатка ? нужна ли доп .коробка?
Нормально зарекомендовавшая себя схема такова: двигатель Ока с заваренным диффом, раздатка Нива (или Газ-69), далее мосты.Chuk-gek1 писал(а):есть ока колёса Урал какие мосты? Раздатка ? нужна ли доп .коробка?
Для ураловских колёс подойдут мосты Ваз и Москвич, при ОБЯЗАТЕЛЬНОМ условии, что вездеход будет эксплуатироваться в щадящем режиме - не перегружать, не "рвать" вездеход и раздатку блокировать лишь в крайнем случае.
Для получения некого запаса прочности лучше установить мосты от Волги или Уаза (но порвать и их можно легко - это следует помнить). Весу немного поднаберётся, но для Ураловских колёс это не так важно - в любом случае в воде такой вездеход будет погружаться значительно больше середины колеса (если не утонет совсем).
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Chuk-gek1 писал(а):Спасибо)![]()
Посмотри теперь как это выглядит
