Вездеход с двигателем ока.
Chuk-gek1
Сообщение Chuk-gek1 »
У меня та-же проблема http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7695
есть ока колёса Урал какие мосты? Раздатка ? нужна ли доп .коробка?
Chuk-gek1 писал(а): У меня та-же проблема
если внимательно просмотреть темы то вы найдете ответ. плюс к этому избежите лишних ошибок прочитав и проанализировав инф.
Asterix
Сообщение Asterix »
Chuk-gek1 писал(а):есть ока колёса Урал какие мосты? Раздатка ? нужна ли доп .коробка?
Нормально зарекомендовавшая себя схема такова: двигатель Ока с заваренным диффом, раздатка Нива (или Газ-69), далее мосты.
Для ураловских колёс подойдут мосты Ваз и Москвич, при ОБЯЗАТЕЛЬНОМ условии, что вездеход будет эксплуатироваться в щадящем режиме - не перегружать, не "рвать" вездеход и раздатку блокировать лишь в крайнем случае.
Для получения некого запаса прочности лучше установить мосты от Волги или Уаза (но порвать и их можно легко - это следует помнить). Весу немного поднаберётся, но для Ураловских колёс это не так важно - в любом случае в воде такой вездеход будет погружаться значительно больше середины колеса (если не утонет совсем).
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Chuk-gek1
Примерил агрегаты
Поставил двигатель
Сделал диски, поставил на колеса
Примерка кузова
Общий вид
Chuk-gek1
Небольшое видео
[video]6FG9zW1EA7A[/video]
Chuk-gek1
Спасибо) [:}) :roll:
Chuk-gek1 писал(а):Спасибо) [:}) :roll:
Посмотри теперь как это выглядит [:})
Chuk-gek1
доделал попробовал перегнал в лес не могу вставить видео и фото ПОМОГИТЕ!!!! %)
газик
Сообщение газик »
Chuk-gek1 писал(а):не могу вставить видео и фото ПОМОГИТЕ!!!!
у меня в подписи - читаем - вставляем
Chuk-gek1
Chuk-gek1
Chuk-gek1
Chuk-gek1
НАВЕРНО КАК ТО ТАК %) ВЫЛОЖУ ВИДЕО ПОТОМ МОЖНО В ЗАВЕРШОНКУ :ok:
газик
Сообщение газик »
Поправил
Копировать надо "картинка в тексте " [:})
Chuk-gek1
СПАСИБО! [:})
Вернуться в «Строительство»
