колесно гусеничный трактор
начал постройку трактора для работы в огороде.[/b]
Трансмиссия для трактора слабая, у меня колеса R-13 и то сломало полуось при попытке землю ковырять (вечером в теме фото выложу)Prado 929 писал(а):купил оку в качестве донора. сварил раму, два моста от ваз 2106 раздатка нива, диски на 15 дюймов, резина уаз 215/80/15. планируется пахота участка и уборка снега.
Трансмиссия такая же как и планируете вы, для трактора мосты нужны по мощнее!
почитать можно тут
viewtopic.php?p=372274#372274
Prado 929 писал(а): планируется пахота
Когда есть техника подобного плана очень тяжело удержаться от соблазна поработать с чем нибудь что не под силу технике, авось прокатитPrado 929 писал(а):землю ковырять не собираюсь.
Дело ваше, грабли некто не отменял, все рано или поздно на них наступают
Фото того что начали строить было бы неплохо посмотреть
и тут жеPrado 929 писал(а):начал постройку трактора для работы в огороде.
Prado 929 писал(а):планируется пахота участка и уборка снега.
Prado 929 писал(а):вездеходный раздел потому что должно получится нечто общее. в том числе и поездки на рыбалку.
так что это - трактор или вездеход?вовочка писал(а):вездеход должен быть легким, трактор должен быть тяжелым.
тема пока будет в этом разделе. а потом посмотрим.
если изгиб нулевой, то две креставины без шлицевого, как исключение будут работать, если есть изгиб, то нагрузка на подшипникиPrado 929 писал(а):Уважаемые форумчане подскажите что сделать. собрал ходовую часть, задний кардан получается 11 см. Если поставить жесткий на 2 крестовинах, с учетом того что передний и промежуточный карданы со шлицами, как думаете что будет. и какие варианты подскажете?
