колесно гусеничный трактор
Prado 929
начал постройку трактора для работы в огороде.[/b]
Prado 929
Alekseevich52
Трансмиссия для трактора слабая, у меня колеса R-13 и то сломало полуось при попытке землю ковырять (вечером в теме фото выложу)Prado 929 писал(а):купил оку в качестве донора. сварил раму, два моста от ваз 2106 раздатка нива, диски на 15 дюймов, резина уаз 215/80/15. планируется пахота участка и уборка снега.
Трансмиссия такая же как и планируете вы, для трактора мосты нужны по мощнее!
почитать можно тут
viewtopic.php?p=372274#372274
Prado 929
Alekseevich52
Prado 929 писал(а): планируется пахота
Когда есть техника подобного плана очень тяжело удержаться от соблазна поработать с чем нибудь что не под силу технике, авось прокатитPrado 929 писал(а):землю ковырять не собираюсь.
Дело ваше, грабли некто не отменял, все рано или поздно на них наступают
Фото того что начали строить было бы неплохо посмотреть
Prado 929
и тут жеPrado 929 писал(а):начал постройку трактора для работы в огороде.
Prado 929 писал(а):планируется пахота участка и уборка снега.
Prado 929 писал(а):вездеходный раздел потому что должно получится нечто общее. в том числе и поездки на рыбалку.
так что это - трактор или вездеход?вовочка писал(а):вездеход должен быть легким, трактор должен быть тяжелым.
тема пока будет в этом разделе. а потом посмотрим.
Prado 929
Prado 929
Prado 929
Prado 929
если изгиб нулевой, то две креставины без шлицевого, как исключение будут работать, если есть изгиб, то нагрузка на подшипникиPrado 929 писал(а):Уважаемые форумчане подскажите что сделать. собрал ходовую часть, задний кардан получается 11 см. Если поставить жесткий на 2 крестовинах, с учетом того что передний и промежуточный карданы со шлицами, как думаете что будет. и какие варианты подскажете?
