МГБУ своими руками.
МГБУ своими руками.
МГБУ- малогабаритная бурильная установка.
Решил я строиться на свайном фундаменте с подвешенным ростверком и собрал бурилку. Бурить можно и скважины на воду.
Сегодня провёл тестовое бурение. Понял то что мне и моему помощнику (если он был) оторвало бы все руки работая мотобуром от покупки которого я отказался.
Грунт у меня плотный суглинок с булыжником размером с пару кулаков. Бурилка порой прыгает и подкручивается.
Вес бурилки около 200 кг. Наверное даже меньше. Вес каретки около 100 -120кг. Размеры позже. Установлена лебедка ручная. Вся электрика собрана в отдельном переносном шкафу с автоматами, магнитными пускателямт и тепловым реле. Двигатель запускается через пульт ( проводной) сюда же на пульт хочу позже подключить электро лебедку.
Установлен 1,5 кВт 3ф двигатель 1400 об. Редуктор с большим понижением на выходе около 60-70 об.мин. привод через ремень генератора ваз без понижения. Шнек 300 мм. 0.8 метра + штанги.+ расширитель.
Бурит хорошо. В следующий раз сниму на видео. И сделаю по качественней фото.
Подгоняю действия под желаемый результат.
4х4=4
Очень хорошая штука.
, давай делай видео. А как штанги соединял?
Я такой-же как все, ...
Конструкция: viewtopic.php?t=6408
Дык и шнеком его не пройти будет. А ударом его можно разбить так даже базальт бурят, там при бурении используется много приспособ и вообще это самый распространенный способ бурения. Примерно такой нужно делать4х4=4 писал(а): С ударной только мягкие грунты попадется валун будет сложно его долбить и долго.
Так шнеком с промывкой не бурят, шнек это на сухую и пройти камень "коронкой" именно такой БУ будет сложнее чем ударным способом.4х4=4 писал(а): Тоже нужна скважина своя но если буду бурить то шнеком и с промывкой и корнки нужны для известняка.
Сама установка меня заинтересовала, функционально и бюджетно.
На сегодня пробурил 10 свай общей длиной около 18 метров. Бурю очень плотный суглинок с большим количеством камней размером до 25 см. Такие выкавыриваю ломом. шнек ADA 300. Иногда приходится зализать на каретку, на столько плотный суглинок попадается. Все покупные полиспасы не выдерживают нагрузок пришлось сделать своими руками. Видео выложу но позже.
Суглинок и шнек. Чего у тебя не хватает?4х4=4 писал(а): Бурю очень плотный суглинок с большим количеством камней размером до 25 см. Такие выкавыриваю ломом. шнек ADA 300. Иногда приходится зализать на каретку, на столько плотный суглинок попадается.
Дедушка мой лет 25 на воду бурил, я всё детство летом с ним ездил, всё оборудование по сей день трудится.
Что камни что скальная порода успешно пробивается коронкой и кайлом на глубинах и 20 и 40 метров )))) вручную ))))новичок писал(а):т.е. примерно по 1.80? а если поглубже то как ковырять камни?4х4=4 писал(а):На сегодня пробурил 10 свай общей длиной около 18 метров.
Но ШНЕК для этого совершенно не требуется.
