МГБУ своими руками.
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
4х4=4
МГБУ своими руками.
Сообщение 4х4=4 »
МГБУ- малогабаритная бурильная установка.
Решил я строиться на свайном фундаменте с подвешенным ростверком и собрал бурилку. Бурить можно и скважины на воду.
Сегодня провёл тестовое бурение. Понял то что мне и моему помощнику (если он был) оторвало бы все руки работая мотобуром от покупки которого я отказался.
Грунт у меня плотный суглинок с булыжником размером с пару кулаков. Бурилка порой прыгает и подкручивается.
Вес бурилки около 200 кг. Наверное даже меньше. Вес каретки около 100 -120кг. Размеры позже. Установлена лебедка ручная. Вся электрика собрана в отдельном переносном шкафу с автоматами, магнитными пускателямт и тепловым реле. Двигатель запускается через пульт ( проводной) сюда же на пульт хочу позже подключить электро лебедку.
Установлен 1,5 кВт 3ф двигатель 1400 об. Редуктор с большим понижением на выходе около 60-70 об.мин. привод через ремень генератора ваз без понижения. Шнек 300 мм. 0.8 метра + штанги.+ расширитель.
Бурит хорошо. В следующий раз сниму на видео. И сделаю по качественней фото.
Подгоняю действия под желаемый результат.
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
hanter
Сообщение hanter »
Тоже думаю про бурилку, только канатно ударную. Надо бурить скважину на воду а она где то глубже 50м.
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
У меня вода ориентировочно от 70 и глубже. Тоже нужна скважина своя но если буду бурить то шнеком и с промывкой и корнки нужны для известняка. С ударной только мягкие грунты попадется валун будет сложно его долбить и долго.
ВитЯ
Сообщение ВитЯ »
4х4=4
Очень хорошая штука. :roll: , давай делай видео. А как штанги соединял? [:})
Я такой-же как все, ...
Конструкция: viewtopic.php?t=6408
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
ВитЯ
Штанги ф50 внутренний. Купил трубы с наружним ф48. Куски нарезал. Кусок в одну штангу заварил. С другой стороны штанга с куском ( замком) крепится через шплинт.
hanter
Сообщение hanter »
4х4=4 писал(а): С ударной только мягкие грунты попадется валун будет сложно его долбить и долго.
Дык и шнеком его не пройти будет. А ударом его можно разбить так даже базальт бурят, там при бурении используется много приспособ и вообще это самый распространенный способ бурения. Примерно такой нужно делать
idled
Сообщение idled »
4х4=4 писал(а): Тоже нужна скважина своя но если буду бурить то шнеком и с промывкой и корнки нужны для известняка.
Так шнеком с промывкой не бурят, шнек это на сухую и пройти камень "коронкой" именно такой БУ будет сложнее чем ударным способом.
Сама установка меня заинтересовала, функционально и бюджетно.
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
На сегодня пробурил 10 свай общей длиной около 18 метров. Бурю очень плотный суглинок с большим количеством камней размером до 25 см. Такие выкавыриваю ломом. шнек ADA 300. Иногда приходится зализать на каретку, на столько плотный суглинок попадается. Все покупные полиспасы не выдерживают нагрузок пришлось сделать своими руками. Видео выложу но позже.
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
4х4=4 писал(а): Бурю очень плотный суглинок с большим количеством камней размером до 25 см. Такие выкавыриваю ломом. шнек ADA 300. Иногда приходится зализать на каретку, на столько плотный суглинок попадается.
Суглинок и шнек. Чего у тебя не хватает?
Дедушка мой лет 25 на воду бурил, я всё детство летом с ним ездил, всё оборудование по сей день трудится.
4х4=4 писал(а):На сегодня пробурил 10 свай общей длиной около 18 метров.
т.е. примерно по 1.80? а если поглубже то как ковырять камни?
Что камни что скальная порода успешно пробивается коронкой и кайлом на глубинах и 20 и 40 метров )))) вручную ))))
Но ШНЕК для этого совершенно не требуется.
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
