почему не из профиля 20х20 например, мне кажется это как то технологичнее, жёсткость опять же вышеTit писал(а):кольцо из полосы 40*2.
ТитоВоз - проект вездехода Чебуратор /строительство/
Потом же мне это кольцо развальцовывать.Самопал писал(а):почему не из профиля 20х20 например, мне кажется это как то технологичнее, жёсткость опять же вышеTit писал(а):кольцо из полосы 40*2.
Первое колесо готово. Уже сделаны некоторые выводы. Развальцовывать надо нетяжелым молотком, постепенно, не торопясь. Я вторую половину заколотил по быстрому, торопился поздно вечером домой. При накачивании стало пропускать с этой стороны. Поколотил молотком еще полчасика, все хорошо.
Я это фото видел. Боюсь, что отвалившаяся палка внутри колеса наделает много бед. А цена колесика ого-го.Sever писал(а):Подобный метод у assistent был на его переломке.
Косынки тоже из двойки, для удобства сварки.Sever писал(а):Косынки тоже из 2-ки?
Лудим, паяем, ЭВМ починяем.
С уважением, Tit.
С уважением, Tit.
К сожалению не попало на фото. С противоположной стороны блина приварено кольцо из 15-ой профильной трубы. Трубу гну на самодельном прокатном станке, который был сделан специально для изготовления теплицы, парников, и калитки на дачу.Самопал писал(а):Ааа, это горизонтальная полка из полосы 40х2, а я спутал её с вертикальной, той к которой покрышка внутренней стороной прижимается...Tit писал(а):Потом же мне это кольцо развальцовывать.
получается вертикальная полка на диске из 2-х мм. листа ?
С уважением, Tit.
С уважением, Tit.
Гидравлика для меня дело новое. Очень высока вероятность, что промахнулся со скоростью вращения барабана. Но с другой стороны оставлена возможность для маневра путем замены звезд. После весеннего испытания на трелевке леса и вспашке выложу любые чертежи и фоты.гость писал(а):Tit - лебедя можно осветить и в обособленной теме !!!
С уважением, Tit.
С уважением, Tit.
