ТитоВоз - проект вездехода Чебуратор /строительство/
Самопал
Сообщение Самопал »
Tit писал(а):кольцо из полосы 40*2.
почему не из профиля 20х20 например, мне кажется это как то технологичнее, жёсткость опять же выше
евген 66
Сообщение евген 66 »
Tit
диски хорошие :roll:
чем резали круги на диски? можно поподробней ( скоро предстоит примерно такая-же процедура
Sever
Сообщение Sever »
Здорово!
Подобный метод у assistent был на его переломке.
И просто и объем большой. Косынки тоже из 2-ки?
евген 66 писал(а):чем резали круги на диски? можно поподробней ( скоро предстоит примерно такая-же процедура
Tit писал(а):Выточили из 2 мм. листа блины. Для красоты вырезали на токарном станке, а не лобзиком, как раньше.
Tit
Сообщение Tit »
Потом же мне это кольцо развальцовывать.
Первое колесо готово. Уже сделаны некоторые выводы. Развальцовывать надо нетяжелым молотком, постепенно, не торопясь. Я вторую половину заколотил по быстрому, торопился поздно вечером домой. При накачивании стало пропускать с этой стороны. Поколотил молотком еще полчасика, все хорошо.
Sever писал(а):Подобный метод у assistent был на его переломке.
Я это фото видел. Боюсь, что отвалившаяся палка внутри колеса наделает много бед. А цена колесика ого-го.
Sever писал(а):Косынки тоже из 2-ки?
Косынки тоже из двойки, для удобства сварки.
Лудим, паяем, ЭВМ починяем.
С уважением, Tit.
Самопал
Сообщение Самопал »
Tit писал(а):Потом же мне это кольцо развальцовывать.
Ааа, это горизонтальная полка из полосы 40х2, а я спутал её с вертикальной, той к которой покрышка внутренней стороной прижимается...
получается вертикальная полка на диске из 2-х мм. листа ?
Tit
Сообщение Tit »
К сожалению не попало на фото. С противоположной стороны блина приварено кольцо из 15-ой профильной трубы. Трубу гну на самодельном прокатном станке, который был сделан специально для изготовления теплицы, парников, и калитки на дачу.
С уважением, Tit.
Spirtovich
Сообщение Spirtovich »
Tit
Извеняюсь, а с какой целью эта труба?
Tit
Сообщение Tit »
Spirtovich писал(а):Tit
Tit писал(а):К сожалению не попало на фото.
Проще показать на фото. В выходной сфотаю и выложу.
С уважением, Tit.
Самопал
Сообщение Самопал »
Tit писал(а): С противоположной стороны блина приварено кольцо из 15-ой профильной трубы
это ж другое дело :roll: :beer:
Рома Вашуков
Сообщение Рома Вашуков »
Юра привет смотрю тоже без дела несидишь, золотые у тебя руки столько уже нового построил МОЛОДЕЦ!!!!
Вездеходы 4х4 РомБ , сайт Romb4x4.ru тел + 7 911 554 12 04
шура 52
Сообщение шура 52 »
Tit Добрый вечер а вес диска сколько будет
Sever
Сообщение Sever »
Tit писал(а):Боюсь, что отвалившаяся палка внутри колеса наделает много бед. А цена колесика ого-го.
Логично. Но если по хорошему приварить, то не должно отвалиться.
Короче, кому как.
Tit
Сообщение Tit »
гость писал(а):Tit - лебедя можно осветить и в обособленной теме !!!
Гидравлика для меня дело новое. Очень высока вероятность, что промахнулся со скоростью вращения барабана. Но с другой стороны оставлена возможность для маневра путем замены звезд. После весеннего испытания на трелевке леса и вспашке выложу любые чертежи и фоты.
С уважением, Tit.
Tit
Сообщение Tit »
Для того, чтобы не повредить резину при сминании покрышки до обода и повысить жесткость блина. При завальцовке покрышки приходиться колотить молотком довольно долго как раз по краю диска.
С уважением, Tit.
