Попробую построить "типа Чебуратор"
Real
Сообщение Real »
Привет всем!
Летний сезон заканчивается, образуется некоторое кол-во свободного времени. Решил в дополнение к своему 6-колеснику сделать "напарника". Конструкция видится такой:
1. Двигатель дизель Ниссан CD-17
2. Раздатка самодельная цепная
3. Мосты самодельные - если так можно назвать, так как будет жесткая ось с отключением одной полуоси- как спереди так и сзади
4. Привод на мосты цепной. Цепь шагом 31.8
5. Независимая подвеска на двойных рычагах спереди и сзади. Упругий элемент - пневмобаллоны
6. По колесам не определился - склоняюсь к Треколам 1350-700(если продадут)
7. Гребной винт - обязательно
8. Подкачка колес -обязательно
9. Рулевое скорее всего гидрообъемное
Как то так.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Real
Если подвеска независимая, то видимо будет не мост, а как у НИВЫ -
передний редуктор (РПМ), он будет с дифференциалом?
Двигатель с переднеприводной коробкой, или с обычной ?
Алексей http://kolamap.ru/
Такая компоновка "подвесочный чебуратор" озвучивалась ещё на первом лунослёте 2010 :roll:
Несколько машин даже было построено :oops:
Real
Сообщение Real »
Aлексей писал(а):Real
Как такового моста не будет. Дифференциала не будет. Просто ось со звездой. Одно колесо будет отключаться. Двигатель с перелнеприводной коробкой. Дифа в ней нет. Просто вал.
Real
Сообщение Real »
gudvin писал(а):Такая компоновка "подвесочный чебуратор" озвучивалась ещё на первом лунослёте 2010 :roll:
Возможно и так. Может мой не будет сильно похож на них. :) Разве только компоновкой.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Real
Я к чему про дифференциал в мостах спрашивал, коль его нет, то почему всего одна полуось отключается а не обе ?
Real
Сообщение Real »
Одна сзади будет отключаться, другая спереди. Для легкого поворота на бетонке. Максималка планируется около 60 км/ч.
Real
Сообщение Real »
Основные подготовительныеу работы позади. Начинаем потихоньку собирать.
Детали ступицы
URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/URL]
Николай Ус
Сообщение Николай Ус »
Real
Здравствуйте ! Если сами драли этот ураган,и на них маркировка В-178 1600/600/685 PR -18 ,пожалуйста расскажите как слои по пучкам.
DICYI
Сообщение DICYI »
Real
а где кулак?
Real
Сообщение Real »
Кулак заднего моста. Вес 25 кг.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Зачем так далеко оси рычагов от привалочной колеса?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Real
Сообщение Real »
Колеса предполагаются разные. Поэтому оси рычагов вынесены за пределы диска колеса.
Mongoose
Конечно тебе на месте видней.
Но вот так со стороны, оно не корректно, когда ось шарнира внутри не совпадает с вертикальной осью качения.
- Получили более короткий рычаг, а значит больше танцы колейности.
- лишнюю нагрузку на шарниры
- Ну лишний, опять же , продольный ход п/оси.
Т.е. она будет жить своей жизнью.
- Равноплечий кулак также не способствует устойчивости.
Тем более, что довольно быстрый (для вездехода) планируется аппарат.
Я бы старался унифицировать диск колесный.
Все сугубо ИМХО.
Real
Сообщение Real »
Mongoose писал(а): ось шарнира внутри не совпадает с вертикальной осью качения.
Немного не понял про это. А так колеса в наличии и диски трогать не хочется. Подвеска отработана на бортоповоротном варианте, а там и нагрузки и масса гораздо больше. Ход полуоси максимум 15 мм. Изменил только ступичную часть. Да и максимальная скорость - понятие относительное. Негде особо с такой скоростью ездить. Разве что по льду.
