Попробую построить "типа Чебуратор"
Real
Привет всем!
Летний сезон заканчивается, образуется некоторое кол-во свободного времени. Решил в дополнение к своему 6-колеснику сделать "напарника". Конструкция видится такой:
1. Двигатель дизель Ниссан CD-17
2. Раздатка самодельная цепная
3. Мосты самодельные - если так можно назвать, так как будет жесткая ось с отключением одной полуоси- как спереди так и сзади
4. Привод на мосты цепной. Цепь шагом 31.8
5. Независимая подвеска на двойных рычагах спереди и сзади. Упругий элемент - пневмобаллоны
6. По колесам не определился - склоняюсь к Треколам 1350-700(если продадут)
7. Гребной винт - обязательно
8. Подкачка колес -обязательно
9. Рулевое скорее всего гидрообъемное
Как то так.
Как то так.
Aлексей
Real
Если подвеска независимая, то видимо будет не мост, а как у НИВЫ -
передний редуктор (РПМ), он будет с дифференциалом?
Двигатель с переднеприводной коробкой, или с обычной ?
Алексей http://kolamap.ru/
Real
Как такового моста не будет. Дифференциала не будет. Просто ось со звездой. Одно колесо будет отключаться. Двигатель с перелнеприводной коробкой. Дифа в ней нет. Просто вал.Aлексей писал(а):Real
Real
Aлексей
Real
Я к чему про дифференциал в мостах спрашивал, коль его нет, то почему всего одна полуось отключается а не обе ?
Real
Real
Основные подготовительныеу работы позади. Начинаем потихоньку собирать.
Детали ступицы
URL=http://www.radikal.ru]
[/URL]
Детали ступицы
[/URL]-
Николай Ус
DICYI
Real
Real
Mongoose
Конечно тебе на месте видней.
Но вот так со стороны, оно не корректно, когда ось шарнира внутри не совпадает с вертикальной осью качения.
- Получили более короткий рычаг, а значит больше танцы колейности.
- лишнюю нагрузку на шарниры
- Ну лишний, опять же , продольный ход п/оси.
Т.е. она будет жить своей жизнью.
- Равноплечий кулак также не способствует устойчивости.
Тем более, что довольно быстрый (для вездехода) планируется аппарат.
Я бы старался унифицировать диск колесный.
Все сугубо ИМХО.
Все сугубо ИМХО.
Real
Немного не понял про это. А так колеса в наличии и диски трогать не хочется. Подвеска отработана на бортоповоротном варианте, а там и нагрузки и масса гораздо больше. Ход полуоси максимум 15 мм. Изменил только ступичную часть. Да и максимальная скорость - понятие относительное. Негде особо с такой скоростью ездить. Разве что по льду.Mongoose писал(а): ось шарнира внутри не совпадает с вертикальной осью качения.
